Privileg Kühlschrank Kühltruhe Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 502747
Bartholomew Inventar
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Privileg
Prod.Nr. 045.293 8
Privileg Nr. 4569
Fertig. Nr. 92100476
P.N.C. 923640637
Abend allerseits,
Der Kühlschrank meines Großvaters war heute morgen wärmer als angemessen. Ist ein 60l-Kühlschrank ohne Gefrierteil.
Thermostat gebrückt - Kompressor läuft.
Thermostat ausgebaut - bei Zimmertemperatur und Stufe 2 ist es bistabil. Erst kurz vor maximaler Stufe springt der Schalter wieder von selbst in die Position "schließen" zurück.
Das Teil ist ein Ranco K57-L5809, das Kapillarrohr ist 90 cm lang.
Den gleichen Typ finde ich im Netz nicht, welche Typen kann ich ersatzweise verbauen? Den K57-L5810er?
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....page=
Oder den K57-L5558er?
http://www.kunnig-elektro.de/eshop/.....7.htm
Und was bedeuten die Schaltwerte?
Code : |
Schaltwerte:
warm ein: +8,0°C / warm aus: -13,5°C
kalt ein: +2,0°C / kalt aus: -24,0°C |
Die sehen mir irgendwie nach Tiefkühlschrank aus...
Bitte höflichst darum, mich schlauer zu machen
Sonst werde ich wohl übermorgen mal bei Profectis anrufen müssen.
Gruß, Bartho |
BID = 502759
Weil Fotos doch einen viel größeren Unterhaltungswert haben als Text, ist hier mal eines (ich hoffe mal, das klappt).
Habe mir mal erlaubt, den hydraulischen Teil des Thermostaten von der eigentlichen Mechanik zu trennen. Gehe ich recht in der Annahme, das der untere Teil des Kapillarrohres eigentlich blank sein sollte wie der obere Teil?
Ist der grüne Belag auf dem Rohr und im Silikonschlauch a) ein Rest der Flüssigkeit aus dem Kapillarrohr oder b) eine Penizillinkultur, gewachsen in Kondenswasser?
Gruß, Bartho |
BID = 502895
alexis-007 Schreibmaschine
nimm den VI 112 von Ranco.
BID = 502977
Danke für die fixe Antwort, Alexis
Das wäre dann der hier:
http://cgi.ebay.de/Kuehlschrank-Ser.....wItem
Was bedeuten die K57 bzw. K59er Modellnummern bei Ranco? Auf der Ebay-Seite (und noch auf einer anderen ergoogelten) wird der VI 112 als Austauschtyp für K59xxxxxer und nicht für K57xxxxxer angegeben.
Gruß, Bartho
Nachtrag:
Wie funktioniert das eigentlich mit der zyklischen Abtauung? Habe hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....91357 gelesen, dass das Thermostat (welches ja die Temperatur am Verdampfer misst) genau dann einschaltet, wenn mehr als 5°C gemessen werden, und je nach Stufe dann zwischen -11°C und -28°C abschaltet (Daten für das VI 112 aus einem PDF mit Bestellnummern und Kenndaten der Fa. Werner Grün).
Hier: http://cgi.ebay.de/Kuehlschrank-Uni.....wItem wird "Kalt (7) aus : -28.0ºC; Kalt (7) ein : -18.0ºC " angegeben.
Erreicht der Verdampfer also bei jedem Zyklus die 5°, oder nicht bei jedem? *Neugierig sei*
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 24 Feb 2008 23:11 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180982065 Heute : 1059 Gestern : 8826 Online : 708 25.4.2024 6:26 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0657780170441
