noname KüSchr Gerfrierschrank Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
KüSchr noname Gerfrierschrank |
Fehler gefunden
BID = 490999
photonic Schreibmaschine
Beiträge: 1301 Wohnort: Zürich, Schweiz
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : noname
Gerätetyp : Gerfrierschrank
Hallo Zusammen
Ich habe einen alten noname-Gefrierschrank (kein Typenschild mehr vorhanden) mit defektem Thermostat. Nun gibt es leider viele verschiedene zu kaufen, meist nur mit spärlichen Angaben. Ist das exakt passende Ersatzteil kritisch oder kann ich irgendeinen nehmen, der von Baugrösse, Temperaturbereich und Kapillarrohrlänge passt?
Das betreffende Teil ist bei mir:
Fanal TF57 S F1
Alarmsignal ab -13°C, Kapillarrohr: 900 mm
TT Nr. ...623, W -17°C / -23°C
Weiss jemand was ich da nehmen könnte, gibt es universell verwendbare Ersatzteile? Was bedeuten die Angaben "warm ein/ aus, Kalt ein/aus" bei den Thermostaten genau, sind das die Schaltschwellen je nach Temperaturwähler-Stellung?
Vielen dank für eure Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 13 Jan 2008 21:30 ] |
BID = 491052
alexis-007 Schreibmaschine
Wenn Du das Kapillarrohr irgendwo im Raum verstauen kannst, ist die Länge unerheblich.
Dann würde sich ein Unithermostat von Ranco anbieten.
Entweder VS 105 Signal aktiv.
oder VR 106 Signal passiv. |
BID = 491506
Das zu lange Kapillarrohr kann ich problemlos verstauen. Ich habe mir jetzt einen VS 105 bestellt.
Vielen Dank!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689455 Heute : 5351 Gestern : 12674 Online : 435 29.3.2024 11:46 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0170609951019
