BID = 891269
albert-josef Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Keine Kühlung
Hersteller : AEG Santo
Gerätetyp : Santo Z9
S - Nummer : 9524033
FD - Nummer : 83000086
Typenschild Zeile 1 : Brutto 207l
Typenschild Zeile 2 : Nutzinhalt 135l
Typenschild Zeile 3 : Frischhaltefach 52 l
Aufruf Diagnoseprogramm bei Einbaukühlschrank AEG Santo Z9 unklar
Hätte zur Fehlerananalyse gerne gewusst, wie das Diagnoseprogramm richtigerweise aufgerufen wird und wie die Fehlerarten verschlüsselt sind.
Nach endlosen Versuchen mit Einschalten und gleichzeitig Minustaste gedrückt halten,zeigte das Display immerhin mal "88" an. Möglicherweise bin ich im Testpunkt für die LED-Segmente gelandet ?
Gerät wurde vom AEG Fachkundendienst(!) nach 3 mehr oder weniger dilettantischen Reparaturversuchen aufgegeben.
1. Versuch Kompressor getauscht
2. Versuch Anlaufrelais getauscht
3. Versuch Gerät in Werkstatt mitgenommen, nach 1 Tag jedoch wieder defekt.
Gerät war ohne Entlüftungsgitter (!) in Einbauküche eingebaut und nach 4 Jahren defekt gegangen. Wer kann weiterhelfen ? |
BID = 891437
prinz. Moderator
Das Teil ist TOT Ich hätte das nicht angefasst.
| Gerät war ohne Entlüftungsgitter (!) in Einbauküche eingebaut und nach 4 Jahren defekt gegangen. |
Reparatur übersteigt den Neuwert
Gerät wurde vom AEG Fachkundendienst |
Was soll man darunter verstehen????????????????
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 891442
Hallo Prinz,
woher willst du wissen, dass die Reparatur den Neuwert übersteigt, wenn noch gar keine Fehler-Diagnose erfolgt ist !?
Ein AEG-Fachkundendienst ist der mit den Reparatur beauaftragte autorisierte Kundendienst von AEG bzw. Elektrolux
Gruß Albert-Josef
BID = 891461
prinz. Moderator
Woher Ich das weiss - gute Frage Ich mach das nur schon ein paar viele Jahre
1.Freischalten
BID = 891591
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Wo bleibt die korrekte min. 9stellige PNC Nummer?
BID = 891682
Hallo Prinz,
Erfahrung schützt halt leider doch nicht immer vor Betriebsblindheit.
Nach Anzeige Fühlerfehler "E1" konnten wir die Fehlerursache auf ein Stecker-Kontaktproblem an der Elektronik zurückführen.
Gerät ist wieder quicklebendig, Ersatzteilaufwand = 0 !
Gruß albert-josef
