Siemens Kühlschrank Kühltruhe Standgefrierschrank Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Temperatur immer auf -29 Grad Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank Siemens Standgefrierschrank --- Temperatur immer auf -29 Grad Suche nach Kühlschrank Siemens |
Fehler gefunden
BID = 1002007
franzmark Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Temperatur immer auf -29 Grad
Gerätetyp : Standgefrierschrank
S - Nummer : GS26V420/01
FD - Nummer : 8502
Hallo zusammen
Der Gefrierschrank ist 11 Jahre alt.
Nach dem letzten Abtauen vor gut 4 Wochen kann ich die Temperatur nicht mehr runterregeln. Die Elektronikanzeige steht auf Minus 18 Grad, jedoch die Temperatur im Schrank bleibt auf Minus 29 Grad.
Ich habe an der Elektronik den 1000µF Elko getauscht, aber leider keine Änderung der Temperaturregelung.
Den NTC-Sensor von diesem Gerät finde ich nicht trotz einer Explosionszeichnung, der viellecht defekt ist.
Kann mir jemand dazu eine Auskunft geben, denn bei der Siemens Serviceline bekomme ich keine Auskunft!
mfg franzmark |
BID = 1002029
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Vielleicht ein Relais verklebt, das den Verdichter schaltet. Läuft denn der Kompressor dauernd?
Viele Grüße
Bubu |
BID = 1002047
Hallo Bubu
Der Kompressor läuft nicht dauernd, er schaltet bei ca Minus 29 Grad ab, obwohl die LED Anzeige im Bedienfeld auf Minus 18 Grad leuchtet.
Ich vermute als Fehlerursache den NTC-Fühler, den ich aber bis jetzt noch nicht gefunden habe.(sollte laut Explo im inneren des Gerätes hinter einer Abdeckung sich befinden!! siehe pdf-Anhang)
BID = 1003159
Hallo zusammen !!
Ich den Fehler nicht gefunden und mir einen neuen Gefrierschrank gekauft.
Danke für die Informationen und verbleibe
mfg franzmark
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924735 Heute : 1228 Gestern : 8415 Online : 454 19.4.2024 7:46 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,436340093613
