KüSchr Siemens Siemens KI18R03/03 --- kühlt wesentlich stärker Suche nach Siemens Siemens |
BID = 763273
martl28 Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: München
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : kühlt wesentlich stärker
Gerätetyp : Siemens KI18R03/03
Kühlschrank kühlt plötzlich extrem u. mußte mehrmals zurückgeregelt werden
Habe einen Kühlschrank Siemens KI18R03/03, der immer auf Reglungsstufe 3 (wurden immer ca. 7 Grad erreicht ) eingestellt war. Plötzlich waren alle Sachen fast gefroren und wir haben ihn immer wieder nun fast auf 1 zurück geregelt. Haben auch das Gefühl, dass er wesentlich mehr läuft. (Die innere Beleuchtung geht eh schon lange nicht mehr; funzelt ab und zu). Was kann man da noch tun, zumal er ja schon etliche Jahre alt ist u eine größere Reparatur sich wohl nicht mehr lohnt. Andererseits gibt es kaum Einbaugeräte, die Energieeffizienzklasse A++ haben ! Er hat ja noch C.
Danke
martl28 |
BID = 763293
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Lohnen wird sich nur den Thermostaten zu tauschen, alles andere bedeutet |
BID = 763372
martl28 Neu hier
Und wo sitzt das Thermostat, bzw. wie find ich raus, ob es das Thermostat ist ? Wo kann ich es zum Kauf finden (Teilenr. oder so ?)
Danke martl28
BID = 763384
derhammer Urgestein
Thermostat ist das, wo Du die Stufe zum Kühlen einstellst.
BID = 763388
martl28 Neu hier
Und gibt´s irgendwo ne Anleitung für´s Ein- Ausbauen, bzw. Testen, ob es d. Thermostat wirklich ist ?
Danke martl28
BID = 763579
derhammer Urgestein
Mach mal Fotos und ich helfe weiter
BID = 763881
martl28 Neu hier
Fotos vom Typenschild bzw. vom Regelrad ?
martl28
BID = 763892
derhammer Urgestein
Von beidem
BID = 763899
martl28 Neu hier
BID = 763916
derhammer Urgestein
Du hast eine PM
BID = 763954
martl28 Neu hier
Was heißt PM ?
BID = 763978
derhammer Urgestein
Persönliche Nachricht
personal mail
BID = 763982
martl28 Neu hier
ISt das "Briefkuvertsymbol" bei mir das nicht ??? Irgendwie blick ich da jetzt nicht ganz durch !
martl28
