Siemens Kühlschrank Kühltruhe KI24K03/01 Reparaturtipps zum Fehler: Kompressor läuft nicht an Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank Siemens KI24K03/01 --- Kompressor läuft nicht an Suche nach Kühlschrank Siemens |
BID = 711544
MikeG66 Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Klagenfurt
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kompressor läuft nicht an
Gerätetyp : KI24K03/01
S - Nummer : KI24K03/01
FD - Nummer : KI24K03/01
Typenschild Zeile 1 : KI24K03/01
Typenschild Zeile 2 : KI24K03/01
Typenschild Zeile 3 : KI24K03/01
Hallo !
Unser Siemens Kühlschrank kühlt nicht mehr.
Details:
Betriebsspannung vorhanden, Thermostat i.O. - schaltet, Spannung liegt am Anlassrelais und Kompressor an, Kompressor läuft nicht an.
Fragen:
Der Kompressor
hat drei herausgeführte Anschlüsse.
Ich messe nur an zwei Pins eine ohmsche Verbindung ?!
Kann ich davon ausgehen, dass der Kompressor kaputt ist ?
Wie arbeitet ein Anlassrelais ?.
Verbaut ist hier dieses:
Anlassrelais
Besten Dank im voraus für eure Hilfe !
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MikeG66 am 1 Sep 2010 13:47 ] |
BID = 711633
Mirto Schreibmaschine
Hallo MikeG66!
Wenn Du nur zwischen 2 Pins des Kompressors eine Ohmsche Verbindung messen kannst, ist der Kompressor
Das Prinzip des "Anlassens" ist folgendes:
In Serie zur Wicklung den Kompressors ist eine Spule geschaltet. Beim Einschalten des Kompressors fliest ein recht hoher Strom, da der Kompressor noch nicht dreht. Dieser Strom schließt ein Relais, welches die Anlauf- oder Hilfswicklung zuschaltet. sobald der Kompressor läuft, geht der Strom zurück und die Hilfswicklung wird abgeschaltet.
Wenn eine der beiden Wicklungen unterbrochen ist, kann der Kompressor nicht anlaufen. Da kein Zugriff auf das Innenleben des Kompressors möglich ist, ist das ein Fall für die
Sorry
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 1 Sep 2010 20:52 ] |
BID = 711661
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990441 Heute : 1982 Gestern : 7469 Online : 517 26.4.2024 9:43 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,206578016281
