Samsung Kühlschrank Kühltruhe  SR-S2229CSS
Kühlschrank Samsung SR-S2229CSS
BID = 619100
Gecko777
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SR-S2229CSS
S - Nummer : 745043CW300334P
Samsung Side by Side Gerät mit Eis-u. Wasserspender.
Gerät ist jetzt 6Jahre alt.
Temperaturanzeige blinkt im Display,Gerät taut ab.Nach Aus-u.Einschalten durch Netzstecker ziehen läuft die Kühlung normal an und erreicht die eingestellten Temperaturen -18 C im Gefrierteil und +7 C im Kühlteil.
Der Kompressor schaltet dann ab und wie es aussieht nach erreichen einer niederen Temperatur nicht mehr ein.
Ich tippe auf einen der Temperaturfühler,nur welcher und wo sitzen diese?
Währe nett wenn mir jemand ein paar Tips geben könnte
mfg Gecko
BID = 623157
Gecko777
Hab jetzt den Sensor am Verdampfer getauscht.Jetzt läuft der Kompressor wieder an und kühlt auf die eingestellte Temperatur.
Das macht er jetzt 2-3mal (war vorher nicht der Fall)dan jedoch kommt es vor das er sich wieder nicht einschaltet.
Ich tippe auf eine Thermosicherung ,wo finde ich diese?????
mfg Gecko
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140727455   Heute : 2335    Gestern : 17697    Online : 223        25.4.2018    8:43
