Samsung KüSchr Side-by-Side Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: kühlt nicht Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1010782
Danielsar Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hilden
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : kühlt nicht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Side-by-Side
S - Nummer : RSH1UTPE
wir haben einen Samsung Side-by-Side zu Hause (Typ RSH1UTPE). Bisher hat er über gut 5 Jahre problemlos funktioniert. Eines Morgens war die Temperatur im Gefrierfach als auch im Kühlschrank fast auf Zimmertemperatur angestiegen.
Ich habe den Kühlschrank dann vom Netz genommen und nach ein paar Minuten den Stecker wieder eingesteckt. Er fing wieder an zu arbeiten, alles ganz normal bis dann nach ca. 3 Tagen der Kühlschrank wieder aus war. Die gleiche Prozedur und er läuft wieder. Ich nehme an das wird wohl nicht von langer Dauer sein.
Ich bin leider so gar nicht Technik affin und völlig ungeschickt, mich würde aber trotzdem interessieren was das sein kann?
Vielen Dank für eure Hinweise.
Grüße
Daniel
PS: Es gibt bei mir in der Umgebung KEINEN Handwerker der an einen Samsung geht. Ich habe 4 stellen angerufen, für einen Samsung kommt keiner raus. Soll mir Liebher, Bosch und Co kaufen. Irgendwie frech! |
BID = 1011536
Update: der Kühlschrank lief jetzt eine gute Woche ohne Probleme, heute hat er sich wieder abgemeldet. Stecker raus, wieder rein und läuft.
Niemand hat eine Idee oder boykottiert ihr mich auch weil ich einen Samsung Kühlschrank habe?? |
BID = 1011546
Eine bessere Fehlerbeschreibung könnte schon weiterhelfen. Geht das Display aus oder lief nur die Kühlung nicht?
Der User Prinz verdient sein Geld mit der Reparatur dieser Geräte, er wird dir helfen können.
Was den Kundendienst angeht, Samsung hat auch einen bundesweit arbeitenden Werkskundendienst und Servicepartner. Die helfen dir definitiv, auch wenn der kleine Händler vor Ort dein Geld nicht möchte.
BID = 1011547
Hallo Ed,
erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Der Kühlschrank zeigt im Display offensichtlich nur die eingestellte Temperatur an und nicht die tatsächliche im Kühlschrank inneren.
Also von außen ist nicht zu erkennen das der Kühlschrank nicht kühlt, erst beim öffnen des Kühlschranks sieht (z.B. Flaschen beschlagen) und fühlt man das er deutlich zu warm ist. Er kühlt faktisch nicht, man hört auch keine Geräusche.
Erst Stecker raus und wieder rein startet den Kühlschrank neu und er beginnt sofort zu kühlen.
Ich habe mal gelesen das Kühlschränke einen Temperaturschalter haben, der auf Basis eines Bimetalls arbeitet. Ich habe noch einen Ersatz Temperaturfühler/Sensor, ist dass das Gleiche? Ist nur eine Strippe mit Sensor und Anschluss.
Sorry für meine blöden Fragen, ich habe mich noch nie mit Kühlschränken beschäftigen müssen.
BID = 1011671
prinz. Moderator
| Es gibt bei mir in der Umgebung KEINEN Handwerker der an einen Samsung geht. Ich habe 4 stellen angerufen, für einen Samsung kommt keiner raus. |
Weil keiner an die richtigen Serviceunterlagen kommt
Dein Fehler kommt zu 98% von einer defekten Elektronik die hängt sich auf
Im Fehlerfall wechseln wir die Elektronik.
Manchmal reicht auch schon Stecker ziehen und alles ist gut.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685943 Heute : 1837 Gestern : 12674 Online : 651 29.3.2024 6:29 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.183763980865
