Privileg Kühlschrank Kühltruhe FB 50l Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank Privileg FB 50l |
BID = 508358
Kniggefietsch Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Berlin
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : FB 50l
S - Nummer : Privileg Nr. 4310
FD - Nummer : 923002519
Servus,
mein Eiswürfel mit den o.g. Daten streikt.
Nachdem das Teil nicht mehr kühlte hatte ich zunächst das Anlaufrelais oder den Kondensator im Visier - doch Fehlanzeige.
Ich habe die Wicklungen des Motors durchgemessen und komme zu dem Ergebnis, dass eine von ihnen Wicklungsschluß hat(2x 26 Ohm, 1 x 0 Ohm).
Allerdings sieht das Symbol auf dem Motor etwas komisch aus !?
Gehe ich Recht in der Annahme, dass es sich um einen normalen Drehstrommotor handelt, der in Steinmetzschaltung betrieben wird oder haben die hier was spezielles verbaut?
Vielen Dank im Voraus.
MfG Kniggefietsch
BID = 508565
Bartholomew Inventar
BID = 508566
sam2 Urgestein
Nein, üblicherweise werden dort keine Drehstrommotore verwendet.
Das sind stattdessen meist spezielle Wechselstrommotore mit einer Hauptwicklung (Betrieb) und einer Hilfswicklung (nur für den Start).
Deiner scheint tatsächlich hinüber zu sein.
Eine Reparatur liegt dann meist im Bereich zwischen unmöglich/verboten (je nach Kältemittel) und möglich, aber unwirtschaftlich (sehr teuer).
Eine Eigenreparatur ist nicht möglich (da wegen des nötigen Eröffnens des Kreislaufs eine spezielle Füll-Ausrüstung erforderlich wird).
BID = 508733
Danke für die schnellen Anworten.
Kann ich das Anlaufrelais irgendwie auf Funktion überprüfen bzw es einfach brücken um zu testen ob der Kompressor läuft?
Wenn ja wie?
MfG Kniggefietsch
BID = 508805
DMfaF Inventar
Moin!
Das Anlaufrelais brauchst Du nicht testen. Die Angaben die Du zu Deinem Kompressor gemacht hast sagen eindeutig = Kompressor
Wie Sam schon angedeutet hat, ist dies ein unwirtschaftlicher Totalschaden. Außer Du hast einen befreundeten Klimatechniker an der Hand. Selbst dann kann es noch passieren, daß er nicht mehr reparabel ist. Kommt auf das Kühlmittel an. Steht auf dem Typenschild im Gerät und am Kompressor.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936943 Heute : 4284 Gestern : 9165 Online : 498 20.4.2024 14:22 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0167050361633
