Zanussi Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  Z918/8 RS
Kühlschrank mit Gefrierfach Zanussi Z918/8 RS
BID = 580781
Frank1964
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : Z918/8 RS
S - Nummer : 33400162
FD - Nummer : 925600186
da ich hier in diesem Forum äusserst kompetente Hilfe zu meinem Waschmaschinenproblem gefunden habe und ja ein Elektogerät selten den Geist alleine aufgibt, hier nun eine Frage zu meiner Kühl/Gefrierkombi:
Das Gerät steht im Keller bei einer Umgebungstemperatur von momentan zwischen 2-4 Grad... vorgesten kam ich in den Keller und der Gefrierteil war abgetaut(etwas grössere Aufgabe für die ). Im Kühlschrank herrschte eine Temperatur von 4 Grad der Themostatwählschalter steht auf 4. Gerät dann ganz ausgeschaltet und gereinigt und wieder in Betrieb genommen. Ins Eisfach nur ein paar Wassereis gelegt um zu schauen ob er wieder kühlt. Gestern morgen Eis gefrohren und im Kühlschrank 4 Grad, gestern Abend Eis matschig im Kühlschrank immer noch 4 Grad. Am Thermostatwählschalter egal ob 1 oder 6 gewählt kein "klick" zu hören. Motor läuft aber zeitweise und auch nach ziehen des Netzsteckers. Kann es sein das die Umgebungstemperatur zu kalt ist und deswegen der Kompressor nicht anläuft oder nicht lange genug läuft weil im Kühlschrank die Temperatur niedrig genug ist? Aber dadurch das der Kompressor nicht läuft oder nicht oft und lange genug das Gefrierfach abtaut, weil dort kein eigener Temperaturfühler ist?
Danke für euere Hilfe
Frank
BID = 580953
DMfaF
Moin Frank!
Bei Dir könnte das gleiche sein, wie bei einem Threadschreiber. Dein Kühlkombi steht an einem zu kalten Ort. Zum testen einfach mal die Raumtemperatur erhöhen und dann sehen.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140708572   Heute : 939    Gestern : 18807    Online : 120        24.4.2018    4:45
In 894 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.4889960289
