Der Kühlschrank läuft fast permanent. Bei 170W Stromaufnahme komme ich auf 120W/Stunde. Den Thermostat habe ich heute ausgetauscht. Keine Besserung.
Habt Ihr noch eine Idee?
BID = 797413
derhammer
Wie ist denn die Kühlleistung? Wird die Temperatur erreicht?
BID = 797417
Mikeac
Kühlleistung im Kühl- und Gefrieteil Ok. Dichtungen in Ordnung
BID = 797422
derhammer
Kann sein, das Kältemittel fehlt. Kann selbst aber nicht getestet werden. Du kannst aber das Thermostat überbrücken und testen, ob im Dauerlauf das Gerät vereist. Wenn nicht, fehlt Kältemittel. Dann brauchst Du Hilfe oder ein neues Gerät
BID = 797425
Mikeac
Da brauche ich nicht brücken. Im Gefrierfach bildet sich Eis und an der Rückwand gefrieren die Kondenstropfen.
Wie gesagt, die Kühlleistung ist gut.
BID = 797660
Mikeac
Mir ist aber noch was aufgefallen. Auf der rückseite, etwas weiter unten geht ein kabel in die rückwand. Steht 230V/15W drauf. Ein Widerstandsdraht?
Könnte das Teil vieleicht defekt sein. Dieses Kabel geht auch zum Thermostat.
