Whirlpool Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank SB540W Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kühlschrank zu warm Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 889222
Medic112 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Neubiberg
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlschrank zu warm
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : SB540W
S - Nummer : 858641211020
Typenschild Zeile 1 : 20RU-D3 A+ SF
mein Whirlpool Side-by-Side raubt mir gerade den letzten Nerv. Während die Gefrierseite brav die eingestellten -20°C erreicht, hat der Kühlschrank bei eingestellten 4°C gemütliche 15°C. Lediglich das unterste Fach kommt auf ca. 8°C.
Was habe ich bisher schon versucht:
- Wärmetauscher an der Unterseite vom Staub befreit
- Kompressor läuft bei Bedarf, ist entsprechend warm und der dazugehörige Lüfter läuft
- Temp.-Sensor Külschrank durchgemessen. Bei Raumtemperatur 2,68 kOhm (Soll: 2,7k), Widerstand bei Erwärmung sinkend, bei Abkühlung steigend
- Wärmetauscher im Gefrierteil ist eisfrei, Lüfter läuft, nur im Bereich der Kabel rechts oben war ein etwa faustgroßer Eisklumpen, den ich entfernt habe
Ändert alles nix, Kühlschrankseite bleibt warm.
Was könnte ich denn als nächstes versuchen?
VG,
Marcel |
BID = 889232
derhammer Urgestein
Läuft auch der Verdampfer Lüfter im Gerät? |
BID = 889292
Der Lüfter über dem Verdampfer (unter der Abdeckung an der Rückwand des Gefrierteils) funktioniert. Der darf zwischendrin auch mal ausgehen, oder muss der konstant durchlaufen?
Ich glaube eher, dass die Klappe zwischen Kühl- und Gefrierteil nicht mehr funktioniert. Wenn ich sie per Hand aufschiebe wird's im Kühlschrank kalt. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass die wieder zugeht, wenn's kalt genug ist.
Kann ich das System irgendwie testen?
Marcel
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924002 Heute : 494 Gestern : 8415 Online : 476 19.4.2024 3:15 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,345728158951
