Siemens Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank KK26E01 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kompressor läuft nicht an Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1000935
qwertz100 Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor läuft nicht an
Gerätetyp : KK26E01
S - Nummer : KK26E01/02
FD - Nummer : FD7503
Guten Tag,
bei dem Kühlschrank liegt das bekannte Problem vor, daß der Kompressor unregelmäßig für einige Sekunden anläuft und dann wieder abschaltet.
Der Kompressor an sich ist in Ordnung: Wird er direkt unter Überbrücken der Steuerelektronik gespeist, läuft er einwandfrei.
Zu dem Problem gibt es ja einige Berichte in diesem Forum und auch im Internet, z.B.
oder
http://leistungsmodul.blogspot.de/s.....lts=7
Es handelt sich um die neuere Variante der Platine mit teilweiser SMD-Bestückung mit der Nummer 9.981.310.007-2.
Den Hinweisen entsprechend habe ich die Elkos C3, C5, C8 gewechselt und die Zener-Diode D7. Die Elkos waren aber in Ordnung, insgesamt hat sich daher keine Veränderung ergeben.
Gibt es sonstige Hinweise, was typischerweise defekt ist?
Triac N1 ?
Steuerkreis des Triacs T13 / T12 ?
Besten Dank im voraus für Ratschläge
BID = 1000936
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Mess doch mal die großen Folienkondensatoren - rechts oben, das könnte evtl. ein Kondensatornetzteil sein...
Viele Grüße
Bubu |
BID = 1001005
Danke für den schnellen Hinweis. An den Folienkondensatoren scheint es jedoch auch nicht zu liegen.
Nach intensivem optischem Untersuchen der Lötstellen auf der Platine habe ich festgestellt, daß sich die Kupferleiterbahnen an zwei Lötstellen der Dioden D4 und D14 teilweise von der Platine abgelöst hatten, vermutlich durch die ständige Hitzeentwicklung im normalen Betrieb.
Nach Anbringen eines isolierten Verbindungsdrahtes wie auf dem Bild läuft der Kühlschrank wieder. Ganz traue ich der Sache noch nicht, da er vor dem endgültigen Ausfall schon einmal kurze Zeit wieder lief. Ich werde den Fortgang in den nächsten Tagen mitteilen.
Viele Grüße
qwertz100
BID = 1001018
So, das war es leider auch nicht.
Nach einem 3/4 Tag Betrieb ist der Kompressor wieder ausgegangen und läßt sich auch mit dem Testprogramm nicht mehr starten.
Die Elektronik läuft ansonsten einwandfrei, im Testprogramm lassen sich Innenbeleuchtung und Magnetventil korrekt ansteuern.
Vielleicht werde ich probehalber mal den Triac tauschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: qwertz100 am 18 Sep 2016 14:50 ]
BID = 1001847
Nach einigem Herumlöten auf der Platine läuft der Kühlschrank seit längerer Zeit wieder (kalte Lötstelle?).
Mal sehen, ob das von Dauer sein wird.
BID = 1009050
Nach längerer Laufzeit war der Kühlschrank wieder ausgefallen, wobei der Kompressor sporadisch wieder anlief. Messungen auf dem Platine im Betrieb haben ergeben, daß T13 trotz Ansteuerung nicht durchschaltet und somit das Gate des Triac nicht angesteuert wird.
Letztlich habe ich T12 (gegen BC 857B) und T13 (gegen BC 817-40) gewechselt. Jetzt läuft das Mistvieh wieder, mal sehen wie lange.
In der Zwischenzeit hatte ich übrigens die Steckanschlüsse der Platine, an denen normalerweise das Triac steckt, mit einer Drahtbrücke verbunden, so daß ein Betrieb des Kompressors mittels einer Zeitschaltuhr möglich war.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: qwertz100 am 27 Dez 2016 1:27 ]
BID = 1014909
Der Kühlschrank läuft jetzt einwandfrei.
T12 oder T13 war also die Ursache, vermutlich T13.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924227 Heute : 719 Gestern : 8415 Online : 789 19.4.2024 5:23 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,149369001389
