Siemens Kombi KG31E03/02 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 591243
joar50 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Eisenach
Geräteart : Kühl-Kombi
Gerätetyp : KG31E03/02
S - Nummer : 00700295517
FD - Nummer : 7412
habe oben genannte Kühlkombi mit folgendem Problem:
Der Verdichter versucht anzulaufen, bricht dies aber nach einigen Sekunden ab und macht nach ca. 1 Minute einen neuen Versuch. Bei den Anlaufversuchen liegt am Verdichter nur eine Spannung von ca. 150 Volt an. Vermutung: Triac auf der Ansteuerplatine. Beim Durchmessen mit dem Multimeter verhielt sich der Triac nicht auffällig, was ja unter Betriebsbedingungen völlig anders aussehen kann. Auffällig an der Platine ist, dass der Kathodenanschluß von D7(Z-Diode 16V)ziemlich heiß geworden ist. Sie hat sich fast ausgelötet.
Die Ansteuerplatine ist von Bosch, Typ:9 708 050 105.
Evtl. kennt ja jemand von euch diesen Fehler und kann mir einen Tip dazu geben.
Vielen Dank schon mal für eure Mühe.
Joachim |
BID = 591394
alexis-007 Schreibmaschine
meß erst einmal die 3 Anschlüsse am Verdichter Ohmisch durch. Laut Deiner Fehlerbeschreibung würde ich eher auf eine Wicklungsunterbrechung,Wicklungsschluß oder Blockierung tippen.
Bei Wicklungsschluß oder Blockierung ist der Verdichter beim Anlaufen in einem Kurzschlußähnlichen Zustand. Die erklärt den Spannungszusammenbruch und die überhöhte Stromaufnahme an dem Kontakt auf der Steuerung. |
BID = 591518
danke für deine Antwort. Werde ich heute Abend mal überprüfen.
Mir ist bei der Sache nur nicht klar, wo die restliche Leistung verbrät.
Es sind ja immerhin 80 Volt bei einem nicht gerade kleinen Strom. Ich hätte da "Brandblasen" auf der Platine erwartet.
Werde aber trotzdem deinen Tipp befolgen. Melde mich dann wieder.
BID = 592070
habe die Wicklungen mal durchgeohmt. Sieht alles gut aus. Keine Unterbrechung und kein Schluß.
Wie kann ich denn am besten feststellen ob eine Blockierung vorliegt?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686309 Heute : 2203 Gestern : 12674 Online : 458 29.3.2024 7:34 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0592489242554
