Siemens Kombi KA60NA40 / 06 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasserschlauch gerissen Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 993248
MC301073 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Billerbeck
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Wasserschlauch gerissen
Gerätetyp : KA60NA40 / 06
S - Nummer : 238
FD - Nummer : 8610
der Wasserschlauch für den Kühlschrank ist am linken Türscharnier unten gerissen (Gefrierschranktüre links). Ich würde gerne selber eine Reparatur starten. Grundsätzlich weiß ich, das der Schlauch fest mit der Türe verbunden ist und ein einfacher Austausch so nicht vorgesehen ist.
Ich würde gerne die Türe mit einer Flex aufschneiden um den Schlauch zu reparieren.
Nun mein Problem: Ich bekomme die Edelstahlfront nicht entfernt! Ist die mit der eigentlichen Türe verklebt, oder wie kann ich dieses (dünne Blech??) entfernen??? Wenn ich dieses Blech abbekäme, könnte ich weiter machen!!!
Danke für Eure Hilfe!!!
Gruß, Torsten |
BID = 993251
derhammer Urgestein
Ist verschäumt. Wenn die aufgeschnitten wird, ist die kaputt, weil nicht mehr dicht.
Blech ist nicht zu entfernen
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 993252
Okay, vielen Dank. Dann werde ich wohl um eine neue Türe nicht herumkommen... Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916355 Heute : 1250 Gestern : 9237 Online : 563 18.4.2024 8:02 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,241276025772
