BID = 950709
rambo20 Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht richtig
Gerätetyp : KA58NA70/10
FD - Nummer : 8808
wir haben ein Problem mit unserem Kühl/Gefrierschrank von Siemens. Seit ein paar Tagen kühlt unser Gefrierschrank nicht mehr richtig. Gemerkt haben wir es da wir am Boden eine Wasserpfütze hatten.
Auch die Einwürfel gefrieren nicht mehr.
Der Kühlschrankteil funktioniert einwandfrei. Jedoch der TK teil, nicht.
Das komische ist, der untere Teil des TK funktioniert. Dort habe ich auch meine -18C Grad die ich eingstellt habe. Der obere Teil ist aber komplett abgetaut und hat +10 Grad. Er kühlt also, jedoch nur unten.
Da es sich um einen Airflow Kühlschrank handelt, dachte ich an den Lüfter dass der nicht mehr geht, was leider nicht der Fall war, der dreht sich einwandfrei.
Jetzt wollte ich mal kurz hier nachfragen, ob das auch schon mal jemand hatte und eine Lösung weiß bevor ich für viel Geld wieder den Kundendienst rufen muss.
Ich hoffe es hatte schon mal jemand das selbe und kann weiterhelfen.
Mfg |
BID = 950721
Habe den Kühl/Gefrierschrank hinten komplett vom Staub befreit, denn alles war total zu.
Hat aber leider auch nichts gebraucht, er kühlt immer noch nicht besser.
Mal eine Frage zum Lüfter, wie lange oder wann läuft denn der Lüfter im TK teil immer. Habe jetzt gesehen, er läuft für ca. 2 sec. an geht dann aber direkt wiedet aus. Ist das normal ? |
BID = 950735
Also bin mir jetzt doch ziemlich sicher dass es an dem Lüfter liegt. Den würde ich jetzt gerne wechseln, und da es ja am Lüftermotor liegt wollte ich mal fragen ob jemand weiß wie ich den wechsle.
Muss ich da von hinten ran oder innen drinnen das eiswürfelfach usw. abbauen und von innen auswechseln und ist das möglich selber zu wechseln ?
Mfg
BID = 950741
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Ja, ist der Lüfter.Geht von vorne. Also Eisbereiter, Schienen usw. raus. Rückwand weg. Beleuchtung weg.
BID = 950762
Ok vielen Dank für die Antwort. Werde es morng mal versuchen auszubauen.
Mfg
BID = 950767
Habe jetzt nochmal nach dem Lüfter gesehen, und wenn ich jetzt den Türknopf drücke, läuft der Lüfter auf einmal wieder ganz normal an und bleibt auch an.
Denkt ihr dass der Lüfter irgendwie Aussetzer hat und nur manchmal anläuft wenn er lust hat oder ob es evtl. auch am Thermostat liegen könnte.
Wenn ja, wo ist denn das Thermostat verbaut ( kann man das selber wechseln ) oder kann man das irgendwie prüfen ob es am thermostat liegt.
Mfg
BID = 950771
Vorerst hat sich das Problem erledigt, als jetzt auf einmal der Lüfter wieder anlief hat er sofort wieder super gekühlt.
Und somit weiß ich jetzt auch dass es sicher am Lüfter liegt. Hoffe er geht jetzt wieder normal und falls ich nochmals Ausfälle haben sollte, tausche ich den Lüftermotor denn ich denke der hat manchmal Aussetzer.
BID = 951180
So, habe jetzt einen neuen Motor eingebaut, der auch gleich lief als ich ihn ansteckte.
Die Freude hielt aber leider nicht lange. Am Anfang kühlte er super, doch als ich so nach ca. 8 std. wieder nachschaute dann der Lüfter und das Thermometer das ich im Gefrierschrank platziert hatte zeigte nur -5 Grad an. Mehr hatte es auch nicht.
Jetzt weiß ich leider nicht mehr weiter was noch fehlen könnte. War mir eigentlich sicher dass es der Lüfter war.
Hat Jemand vllt. noch einen Vorschlag ?
Mfg
BID = 951226
derhammer Urgestein
Hinten mal die Abtauheizung und den NTC messen
BID = 951442
Dann Problem ist nun gelöst, nach 1 Tag hat sich der Gefrierschrank dann dich dazu entschieden zu kühlen, weiß zwar nicht wieso erst so spät aber jetzt geht er wieder.
Manchmal fällt zwar die Temperatur bis auf -10 Grad runter aber dann schaltet auch sofort der Lüfter wieder ein, ist also normal schätz ich mal. Danke für deine Hilfe.
