Samsung Kombi SR-S2229CSS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Türdisplay leuchtet schwach Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Samsung SR-S2229CSS --- Türdisplay leuchtet schwach Suche nach Samsung |
BID = 872530
MK60388 Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Türdisplay leuchtet schwach
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SR-S2229CSS
Meine ca. 10 Jahre alte Samsung Side by Side Kühl- Gefrierkombination SR-S2229CSS funktioniert nach wie vor einwandfrei, seit ca. 2 Wochen leuchtet allerdings das Türdisplay der Gefrierseite ganz schwach, obwohl die Tür geschlossen ist.
Außerdem ist bei den Temperatur-Anzeigen jeweils ein kleiner waagrechter Strich zu sehen, sodaß zum Beispiel die Gefriertemperatur von -18° als -78° und auch bei der Kühlschranktemperatur (1-stellig; 4° !!) oben links ein kleiner Strich angezeigt wird (siehe beil. Datei).
Jetzt weiß ich nicht, ob sich der Fehler durch Austauschen der Türdichtung behebenläßt, oder ob die Ursache komplizierter ist.
Kann mir hier jemand helfen ??? Vielen Dank
BID = 872532
prinz. Moderator
Display tauschen dann ist der Fehler weg
mit reparieren ist da nichts wird komplett getauscht.
Ein neues haben wollen sowas hat man ja schließlich rumliegen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 872741
Hallo Prinz,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Austausch des Displays klingt für mich aber etwas zu einfach, oder haben Sie Erfahrungen mit diesem Fehler? Es müßte doch eine erklärbare Ursache für diesen Fehler (schwaches Leuchten des Türdisplays nur beim Gefrieschrank und Striche in beiden Temperatur-Anzeigen) geben.
Ist wirklich sichergestellt, daß bei Austausch des Displays der Fehler behoben ist? Wenn ja, gibt es eine Artikel-Nr. für das Display und wie kann dies getauscht werden? Wie wird die weiße Innenverkleidung der Tür abmontiert, damit man an das Display rankommt. Finde keine Schrauben, scheint mit der Tür verklebt zu sein ?!?
Für Rückantwort im voraus besten Dank
BID = 872779
prinz. Moderator
| Austausch des Displays klingt für mich aber etwas zu einfach, oder haben Sie Erfahrungen mit diesem Fehler? |
Der war gar nicht gut
Telefon 0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864*
(*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
Ruf da an und bestell dir den Kundendienst
Ich muß nicht helfen
Ach ans Display kommt man von vorne es sei da möchte jemand die Tür aufschneiden dann geht es auch von hinten
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180674901 Heute : 3459 Gestern : 13317 Online : 231 28.3.2024 9:31 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0834851264954
