Samsung Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  Side-by-Side
Kühlschrank mit Gefrierfach Samsung Side-by-Side
BID = 579857
pkinghorb
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Side-by-Side
S - Nummer : 853543CW00045A
nachdem ich leider keinen passenden thread gefunden habe, hier meine neue Anfrage. Habe das Problem wie schon in einigen threads beschrieben: laute Lüftergeräusche aus dem Inneren des Kühlschrankes. Der Selbsttest des Gerätes ergab den Lüftungsfehler. Habe daraufhin am Wochenende den Abtausensor gegen einen neuen getauscht, da die Urlaubsunterbrechung (Kühlschrank hatten wir somit 1 Woche ausgeschaltet) leider das Brummen nicht beseitigt hat. Unterschied der beiden Sensoren: das alte Teil ist vorne weiß, während das neue schwarz ist - hier im online shop bestellt DA3200006W SENSOR TEMP-DEFROST-SENSOR(SVC;PX-41C,5). Jetzt tritt das Brummen wieder auf und der Selbsstest bring wieder den Strich rechts außen. Auf dem Foto sieht der Bereich um den Sensor sehr verschmort aus.
Kann das die Ursache sein? Was könnte Defekt sein und wo bekomme ich das Teil her (im Onlineshop habe ich keine Rückwand oder andere Sensoren finden können). Wäre sehr dankbar, wenn irgendjemand da draußen so ein Problem schon lösen konnte. Gleich vorneweg: nein Garantie ist keine mehr drauf. Die Samsung-Geräte hier scheinen pünktlich nach 2-3 Jahren ihren Geist aufzugeben. Meines auch...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140715680   Heute : 8121    Gestern : 18807    Online : 214        24.4.2018    14:39
