Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Kühlschrank mit Gefrierfach Samsung RS-21WANS
BID = 601894
tatweg
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS-21WANS
Hallo!Benötige Ihre Hilfe!
Und zwar, das Kühlteil kühlt nicht richtig wobei das Gefrierteil funktioniert.Seit ungefähr 3-4 Wochen ist Temperatur bei 10-14 Grad, lässt sich nicht auf 4 einstellen, springt sofort wieder um. Macht dabei laute Geräusche ,brummt. Manchmal morgens läuft er schon auf 4 grad aber sobald man die Tür aufmacht, steigt die Temperatur wieder hoch.Die Hinterwand im unteren Bereich ist vereist, was eigentlich nicht sein sollte. 2 Mal Abtauen brachte nichts.
An der Rückwand unten habe ich einen kleinen Ventilator und Ziarmonika ähnliches Gerüst entdeckt, das ist alles verstaubt und lauter Fusel gewesen. Ob das die Ursache sein könnte?
Samsung meinte da wäre eine Störung im Kühlsystem, müsse ein Fachmann ran. Was die Reparatur kosten würde,konnten sie mir nicht sagen.
Vielleicht können wir die ursache selbst beheben? Schöne Grüße
BID = 603448
santa
Zur Homepage von santa
alles deutet auf eine zu geringe Kühlleistung hin. das heisst der Kompressor schafft es nur noch teilweise den Gfrierteil zu kühlen. Vom Gefrierteil geht ein Gebläse zum Kühlteil und bläst die kalte Luft in den Kühlteil.
Möglich wäre aber noch das es im Gefrierteil komplett zu gefroren ist, dazu müsste das Geräte 2 bis 3 Tage abtauen. Weil hinter der Verkleidung wo es vereist ist ein Dicker Eisklumpen sich gebildet hat. Dadurch kann keine Luft zirkulieren.
Grüsse Santa
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139170290   Heute : 1349    Gestern : 17160    Online : 304        24.1.2018    6:40
