Samsung Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  RS21KPSM1/XEG
Kühlschrank mit Gefrierfach Samsung RS21KPSM1/XEG
BID = 617422
Westclifff
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS21KPSM1/XEG
S - Nummer : 12014cy300107a
FD - Nummer : was ist das?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Ich habe schon öfter bei euch im Forum nachgelesen komme aber jetzt nicht mehr weiter.
Ich habe auch diesen Fehler wie einige andere Forumteilnehmer,bei meinem Kühlschrank vereist die Kühlschlange(Wärmetauscher).Habe den Abtausensor getauscht ohne Erfolg.Alle 7-8 Tage ist Fönaktion angesagt.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
Die Abtauheizung befindet sich wo u. vieviele gibt es?
Ich habe eine Heizung im Bodenablauf unter dem Auffangblech,vereist aber nicht.
Dann habe ich die Vermutung,das sich eine direkt vor der Kühlschlange in der gleichen Größe befindet und mit hauchdünnen Kühlblechen Huckepack verbunden ist.An den Enden des Rohres kommt jeweils ein Draht heraus Rot und Schwarz glaub ich, beim durchmeseen(Ohmmeter)kein Wiederstand zu messen denke deshalb,das das die Abtauh.ist weil da ja auch die Vereisung im oberen Drittel auftritt.
Ich habe auch Bilder gemacht.
Ich hoffe auf baldige Hilfe
MFG und Danke im vorraus Wesrclifff
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140715460   Heute : 7901    Gestern : 18807    Online : 252        24.4.2018    14:25
