Samsung Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank RS19FHNS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Vereisen des Verdampfers Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 698315
Friedler Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 91241 Kirchensittenbach
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Vereisen des Verdampfers
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS19FHNS
S - Nummer : 930342BL300496P
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hi
Ich hab folgendes Problem, hab auch schon ein paar Beiträge dazu gefunden aber die konnten mir nicht wirklich Weiterhelfen, bei meinem Side By Side Kühlschrank Kaufdatum 10/06 vereist der Verdampfer im Kühlfach und dadurch ist der Wasserkhühler Vom Getränkespender, der bei meinem Modell im Kühlfach hinter den Schubläden ist, aufgefroren.Das erste mal dachte ich das zuerst der Wasserkühler defekt war, dadurch wasser auf den verdampfer kam und dann gefroren ist. Also neuen Wasserkühler bestellt, eingebaut, ging auch etwa 2 wochen wieder gut. Hab dann ein Thermostat auf die unterste Ablage gelgt, und nach etwa 2 wochen wurde es wieder zu Kalt.Hab dann im forum gelesen das es meistens der Fühler der Abtauheizung ist, durchgemessen etwa 5KOhm, wusste aber nicht was für einen Wert er haben muß. Neuen bestellt, verglichen = Selber Wert. Hab dann die Abtauheizungen und Fühler im Kühlteil gemessen:
Rot-weiß (Heizung am Verdampfer) 0,5 kOhm
Rot-braun (Heizung außerhalb des Kühlteis) 2 kOhm.
rot-scwarz (Sicherheitstemp.-Schalter an der Heizung) 0 Ohm.
Blau-blau (Fühler Innentemp.) ~5 kOhm
Gelb-gelb (Fühler Abtauheizung) ~5 kOhm
Denke die heizungen sind in Ordnung. Der Schaltplan ist ja hintendrauf aber leider ohne Werte.Hat jemmand vergleichswerte?Denke das die Elektronik Etwas hat, hat jemmand evtl nen Plan von der Elektronik oder diese schon mal getauscht?Hab auch schon gelesen das die Innenrückwand Schuld sein soll weil sie wasser zieht, hört sich für mich aber falsch an da jea der verdampfer zufriert und die rückwand nicht? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923919 Heute : 411 Gestern : 8415 Online : 510 19.4.2024 2:25 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0959861278534
