Samsung Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank nicht mehr sichtbar Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Werte stimmen nicht mit displ Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 720649
Dietmar74 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Werte stimmen nicht mit displ
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : nicht mehr sichtbar
S - Nummer : nicht mehr sichtbar
FD - Nummer : nicht mehr sichtbar
Typenschild Zeile 1 : nicht mehr sichtbar
Typenschild Zeile 2 : nicht mehr sichtbar
Typenschild Zeile 3 : nicht mehr sichtbar
habe ein problem mit meiner kuehlkombi.
der fall:
ich gebe der Tiefkuehleinheit -20 grad vor und der kuehleinheit 6.
der Kompressor laeuft an und alles scheint normal, aber dann kommt das problem, er kuehlt auf die werte und schaltet dann den kompressor ab.
normal. aber nach einiger zeit veraendert sich das display nicht, was mich einwennig iritiert. beim oeffnen der tuer dann, er ist nicht mehr kalt sondern warm, nach entfernen der netzspannung und wieder zufuehrung, wechselt dann das display auf real grade, der kompressor laeft an und das spiel beginnt von vorne.
kennt einer das problem.
danke fuer die hilfe im vorraus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924540 Heute : 1033 Gestern : 8415 Online : 724 19.4.2024 7:05 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
8.68663597107
