Privileg Kombi Kühl-Gefrier- Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Privileg Kühl-Gefrier-Kombi |
BID = 558771
The_Praiodanish Gelegenheitsposter
Beiträge: 97 Wohnort: Süddeutschland
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Kühl-Gefrier-Kombi
S - Nummer : 105/0278
Typenschild Zeile 1 : Privileg-Nr. 3403
Typenschild Zeile 2 : Bestell-Nr. 021.312 4
mit eurer Mithilfe habe ich vor ca. 2 Monaten unser Kühl-Gefier-Gerät repariert; dieses Forum hier ist wirklich eines der Besten!
Eine Frage habe ich aber:
Seit geraumer Zeit (auch schon vor der Reparatur [Treibertransistor der Relais auf der Steuerplatune war defekt]) hat der Kühlschrank als "getuckert"; dieses Geräusch wurde aber immer schlimmer!
Das KG-Kombigerät klingt wie ein alter Einzylinder - Traktor der im Leerlauf vor sich hintuckert (~2 Hz Intervall); das Geräusch hört man im ganzen Haus.
Interessanterweise bleibt das Geräusch, wenn man den Kühlschrank vom Netz trennt!
Dachte zunächst die Welle des Kompressors sei ausgeschlagen oder einer der Pumpenkolben schlägt wo dagegen, aber wieso bleibt das Geräusch noch etwa eine knappe Minute nach dem Ausstecken?
Mechanische Bewegung einer der Kühlmittelleitungen kann eigentlich auch nicht sein, die müsste mittlerweile ja "abgewargelt" sein...
Würde mich einfach mal interessieren, was es ist; kühlen tut er einwandfrei.
Leider ist das Gerät so solide in die Einbauküche integriert, dass ich mir einen Ausbau nur antun will, um ein neues Gerät einzubauen.
Thomas |
BID = 558857
sam2 Urgestein
Hypothese:
Es könnten die Aufhängegummis des Kondensators altersbedingt mürbe geworden und gerissen sein und derselbe daher gegen ein anderes Bauteil/die Rückwand bzw. Mauer schlagen.
Gerät mal ausbauen und nachsehen!
Eine gründliche Reinigung nach längerer Zeit tut sowieso Not...
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 559127
Hmm klingt so als sollte ich doch mal einen Blick hinter den Kühlschrank wagen ...
Dann wird wohl doch mal ein Wochenende für die Demontage des selbigen draufgehen
BID = 559135
DMfaF Inventar
Dürfte max. mit Reinigung höchstens 1 Stunde betragen!
BID = 559214
alexis-007 Schreibmaschine
| aber wieso bleibt das Geräusch noch etwa eine knappe Minute nach dem Ausstecken? |
Das ist normal. Wenn der Schrank aus schaltet läuft noch 2 bis 3 Minuten der Druckausgleich zwischen Saug- und Druckseite. Kann man nicht beeinflussen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alexis-007 am 26 Okt 2008 20:22 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692854 Heute : 8756 Gestern : 12674 Online : 520 29.3.2024 16:23 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.018758058548
