Zum Ersatzteil-Shop
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen und zur Beschaffung von Ersatzteilen Unterstützung.
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
Kühlschrank mit Gefrierfach Liebherr KID2214 --- verm. hoher Stromverbrauch
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Liebherr
BID = 680690
plastikjoe
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : verm. hoher Stromverbrauch
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KID2214
S - Nummer : 71.090.051.5
Typenschild Zeile 1 : Typ 600051
Typenschild Zeile 2 : ca. 15 Jahre alt Einbaukombi
Hallo Forumler,
ich habe innerhalb von einem Jahr einen sprunghaft hohen Stromverbrauch nach der letzten EON Ablesung festgestellt. Um genau zu sein um 1000 Kilowattstunden. Nun suche ich nach den Ursachen und vermute es ist der alte Einbaukühlschrank. Ich habe mit einem Energiemessgerät auf ein Jahr hochgerechnet einen Verbrauch von ca. 750 kwh ermittelt. Das Gerät ist am Termostat auf Stufe 1 gestellt, also niedrigste Stufe. Die Küche ist abends nur beheizt, bei ca 20-21 Grad. Sonst eher bei 16-18 Grad. Es steht kein Ofen/Herd Wärmequelle in der Nähe des Kühlschrankes. Auch fällt mir ein permanenter Dauerlauf nicht auf. Ich bekomme mit der Seriennummer bei Liebherr keine PDF-Bedienungsanleitung gedownloaded. Ich suche eine Aussage, was diese Gefrierkombi im Jahr normalerweise verbraucht? (Anleitung, da Mietswohnung nicht vorhanden) Ist mein Verbrauch zu hoch? Achso, der Kühlschrank ist zu 1/4 gefüllt. Das Gerät ist um die 15 Jahre alt(eine vage Vermutung).
Vielen Dank für Eure Tipps
echt coole smilies gibts hier
BID = 682014
Tipp?
Nachdenken!
Dann würdest Du von selber draufkommen, daß es an dem Gerät wohl eher nicht liegen kann...
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 84713589   Heute : 9150    Gestern : 24913    Online : 794        25.5.2013    13:14
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
13:14 - google.de/search - lima testen
13:14 - google.at/search - blei gel akku laden
13:13 - google.com/search - hager cda 440d schalten
13:12 - suche.web.de/web - Panasonic baugleich mit Siemens
13:11 - www2.delta-search.com/ - miele w355wps
13:11 - avira.search.ask.com/web - schaltplan lw-radio
13:10 - google.de/url - elektronik forum
13:10 - google.de/search - kontaktspray elektronik
13:10 - google.com/search - bewegungsmelder und schalter kombination
13:09 - google.at/search - aeg e5e
13:08 - google.de/search - koeln kondensator kaufen wo
13:08 - google.de/cse - Philips Superscreen 41
13:08 - google.de/search - herd anschließen siemens
13:08 - google.de/search - geschirrspüler macht geräusche
13:08 - google.de/search - hf db messer bauen
13:07 - search.ask.com/web - bosch lavamat fehler c2
13:07 - - Wasserhärte in berlin 13355
13:07 - - zop20w
13:07 - google.com/custom - miele T565c
13:07 - google.de/search - bauknecht trkk 6622 schaltet nicht ab
13:06 - startgoogle.startpagina.nl/index.php - G658 scvi
13:06 - google.com/url -
13:05 - bing.com/search - info cna.com.br loc:DE
13:04 - google.de/search - einbau backofen hanseatic
13:04 - startgoogle.startpagina.nl/index.php - G658 scvi
13:04 - google.de/search - fehlerbehebung f4 bauknecht gsx 5891
13:04 - google.de/search - technischer fehler f53 w 4164 miele
13:03 - google.com/search - miele w933 baujahr
x-gzip - komprimiert: 7.92 kBytes | unkomprimiert: 26.25 kBytes - [php-time : 0,345 - 0,368] - js-time : - 54 x 234 x 180 x 187 x
