Küppersbusch Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank IKE318-4-2T Reparaturtipps zum Fehler: Gefrierfach kühlt zu stark Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank mit Gefrierfach Küppersbusch IKE318-4-2T --- Gefrierfach kühlt zu stark Suche nach Kühlschrank Küppersbusch |
BID = 883332
eastbourneberlin Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierfach kühlt zu stark
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : IKE318-4-2T
S - Nummer : 925 700 680-03
FD - Nummer : 52800042
Typenschild Zeile 1 : 619854
Typenschild Zeile 2 : B257006
Typenschild Zeile 3 : 925700680-03
Gestern hat sich ein Monteur von Küppersbusch das Gerät angesehen, ohne es auszubauen.
Das Gerät hat oben im Kühlschrank eine Betriebsanzeige an der man die Temperatur elektronisch regelt.
Auf der rechten Seite lässt sich die Temperatur des Gefrierschranks regeln und die dortige Anzeige, zeigte nur eine halbe 8 an.
Schaltet man das Gefrierfach ein, so kühlt dieses bis - 30°Grad und lässt sich nicht mehr regeln.
Der Monteur schaute im Laptop in seinen Unterlagen nach und meinte, es wäre der Temperaturfühler kaputt.
Dieser Fühler ist auf der Rückseite des Gerätes im Isolationsmaterial eingeschäumt und es gibt keine Möglichkeit diesen tauschen.
Auf Nachfragen, sagte der Monteur, das der Fühler normalerweise nie kaputt geht. Ich selbst habe darauf im Netz die Explosionszeichnung des Gerätes gesucht und ebenfalls keinen Temperaturfühler als Ersatzteil entdecken können,
dafür aber eine Thermosicherung. Könnte diese defekt sein ? Oder löst solch eine Sicherung aus und man kann diese manuel wieder einschalten ?
Neupreis des Gerätes knapp 2000 Euro , gekauft wurde das Gerät 2005
Bin für jeden Rat dankbar.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180996158 Heute : 714 Gestern : 6992 Online : 351 27.4.2024 6:10 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.173612117767
