Koenic Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank KCB 34806-S / 05 Reparaturtipps zum Fehler: Kühlt nicht richtig Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank mit Gefrierfach Koenic KCB 34806-S / 05 --- Kühlt nicht richtig Suche nach Koenic |
BID = 1029865
morett Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht richtig
Hersteller : Koenic
Gerätetyp : KCB 34806-S / 05
Wir besitzen seit 4 Jahren eine Koenic Kühl-Gefrierkombination. Vor zwei Tagen stellten wir fest, dass er in beiden Fächern deutlich zu warm war.
Auf allen Temperaturstufen läuft der Kühlschrank nicht ausreichend oft an.
Es lässt sich feststellen, dass der Kompressor auf Stufe Super in Dauerlauf geht und auch im Gefrierfach absolut ausreichend Kühlleistung bringt.
Im Kühlfach allerdings bleibt es warm, da an der linken Innenseite eine Heizung zu sein scheint, die auf Stellung Super wohl den Kühlraum vor Unterkühlung zu schützen versucht.
Somit habe ich nun den Thermostaten bzw. einen Temperaturfühler im Verdacht.
Problem:
Ich finde online weder Ersatzteile noch, und das ist das deutlich größere Problem, finde ich irgendwo am Gerät einen Hinweis wo denn ein solcher Sensor verbaut sein könnte. Es verschwindet nur ein Kabel unten hinter der Verkleidung und die einzige stelle an der Kabel wieder hervortreten ist oben hinter dem Bedienpanel. Da weiß ich allerdings auch nicht, welcher Stecker was regelt (sonst hätte ich die Heizung deaktiviert und die Temperatur bis zum Eintreffen eines Ersatzteils eben über die Stromzufuhr geregelt...)
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
BID = 1029868
Okay, mittlerweile scheint das mit "der Gefrierteil hat ausreichende Kühlleistung" mehr Wunsch als Wirklichkeit...
Der Kompressor läuft durch, die aus ihm ausgehende Leitung ist nicht anfassbar heiß, die Kühlschlangen an der Rückseite des Kühlschranks bleiben jedoch lediglich lauwarm. Die Innenwände des Gefrierteils sind leicht vereist, die Schubladen jedoch noch beschlagen...
Wenn trotz dauerhaft laufenden Kompressors und ausreichend im Kühlschrank zum Abtransport befindlicher Wärme die Kühlschlangen lediglich lauwarm werden bedeutet es wohl, dass er Kühlkreislauf defekt ist? |
BID = 1029873
silencer300 Moderator
Beiträge: 9646 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Kompressor im Dauerlauf sollte das Gefrierteil WEIT unter -21°C abkühlen können. Dann hätten wir die Chance gehabt, dass nur der Lüfter im Kühlteil nicht funktioniert.
Das Gerät hat KEINE Abtauheizung, die Wärme kommt von der eingeschäumten Leitung vom Verdampfer zum Verflüssiger, die sich bei normaler Funktion des Gerätes nur wenig erwärmt. So wie Du das Fehlerbild beschreibst, gehe ich von einem Kompressorschaden, oder Kältemittelverlust aus.
Teile, Teilelisten, oder andere Dokumentationen wirst Du wahrscheinlich nicht viele finden da die KOENIC Geräte speziell und nur für MediaMarkt von BSH gefertigt wurden/werden.
BID = 1029918
Okay, sowas hab ich befürchtet, dann werde ich mich mal nach einem neuen umschauen...
By the way, woher habt ihr eigentlich immer diese vielen Detailinfos zu den einzelnen Geräten und deren Ausstattung, das find ich echt bemerkenswert!
Mein Kühlschrank war schon länger an der linken Außenwand im Betrieb sehr warm... möglicherweise hat sich dann wohl der Schaden schon länger angekündigt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: morett am 15 Nov 2017 17:37 ]
BID = 1029919
derhammer Urgestein
Der ist da immer etwas warm. Die Heizgasleitung geht vorne zum Rahmen, damit die Türdichtung nicht anfriert
BID = 1029947
morett hat am 15 Nov 2017 17:35 geschrieben :
By the way, woher habt ihr eigentlich immer diese vielen Detailinfos zu den einzelnen Geräten...
Wenn das Dein tagtäglicher Job ist, bleibt das nicht aus...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180938142 Heute : 5484 Gestern : 9165 Online : 443 20.4.2024 16:41 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.224683046341
