Juno Kombi JKG 9495 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kühlt zu stark Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Juno JKG 9495 --- Kühlt zu stark Suche nach Juno JKG |
BID = 814409
warrior1 Neu hier
Beiträge: 48 Wohnort: hanau
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt zu stark
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JKG 9495
S - Nummer : 11100122
FD - Nummer : 925700652
wir haben in unserer Küche eine ca. 6jährige Einbau-Kühl-Gefrier-Kombi, deren Kühlschrank seit ca. 1 Woche Probleme macht. Er kühlt den Innenraum zu stark ab, die Temp. beträgt nur ca. 1 Grad plus und lässt sich nicht mehr einstellen.
Versucht man, über die Tasten die Temp. zu verändert, so wechselt die Anzeige zwar kurz den Wert, um allerdings nach ca. 2 Sekunden wieder auf die fehlerhafte Anzeige ("halbe Acht", siehe Bild) zu wechseln.
Der Gefrierschrank ist ok, hier funktioniert die Einstellung und die Temperaturwahl noch.
Bislang haben wir das Gerät mal ausgeschaltet, abgetaut und die Innenraum gereinigt, leider ohne Erfolg.
Deshalb meine Frage: was ist hier defekt. Elektronik, Fühler oder hat er 1 Thermosta
Vielen Dank vorab,
Warrior |
BID = 814771
derhammer Urgestein
Beiträge: 11112 Wohnort: Hamm / NRW
Halbe acht. Ist das Quadrat oben oder unten in der Anzeige?
Das deutet auf einen defekten Fühler. |
BID = 814893
derhammer Urgestein
Quadrat unten ist Ausfall NTC Sensor Luft
Quadrat oben ist Ausfall NTC Sensor Verdampfer
BID = 822506
sam2 Urgestein
| Hier liegt wohl eher ein Ausfall des Fragestellers vor... |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690036 Heute : 5934 Gestern : 12674 Online : 585 29.3.2024 12:32 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0140128135681
