Kombi Ignis ARL 760-LH --- Kühlt nicht immer Suche nach Ignis |
BID = 854881
hausarzt Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht immer
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ARL 760-LH
S - Nummer : 8539 760 01025
Kenntnis : Komplett vom Fach
Moin.
Ich habe ein problem mit meinem Kühlschrank, das sich wie folgt darstellt:
Der Kühlschrank kühlt nur sehr unregelmäßig. Manchmal erst, wenn es im Schrank schon richtig "warm" ist. Leider habe ich kein Thermometer in der Nähe, daher kann ich keine genauen Temperaturangeben machen. Die Wärme ist aber fühlbar.
Wenn er dann doch mal kühlt, kühlt er auch ordentlich runter.
Pumpe klingt im Betrieb normal, also so wie immer.
Daher meine Vermutung: Thermostat und/oder Fühler defekt.
Dieses Bauteil wollte ich nun überprüfen, aber ich bekomme einfach nicht die Abdeckung ab
Daher nun meine Frage:
Wo ist der Haken (im warsten Sinne des Wortes) , um die Abdeckung zu entfernen?
Im zweiten Bild sieht man, dass ich bereits ein kleines Plastikteil abgebrochen habe... Wutanfall
Danke schon mal.
PS:
Bezüglich der fehlenden Angeben:
Eine FD-Nummer habe ich nicht finden können und "Typenschild Zeile 1,2,3" ... naja, könnte ja jede Zeile auf dem Schild sein
EDIT:
Ich sehe grad, dass ich keine Bilder sehe, obwohl erfolgreich hochgeladen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hausarzt am 29 Okt 2012 14:21 ] |
BID = 854918
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Bild machen, in ein Bearbeitungsprogramm laden (z.B. IrfanView), auf "Bild" dann "Größe ändern"----Bildgröße einstellen (max. 300kb), Bild abspeichern (z.B. in "Eigene Dateien").
Beim Klick auf "Durchsuchen", dieses Bild finden, Doppelklick und "Absenden", fertig.
Peter |
BID = 854941
Habe ich im Eröffungspost gemacht.
Bin nebenbei Webdesigner, daher kenne ich mich mit der Materie schon aus
Ich versuchs nochmal:
BID = 854944
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Der Drücker der Beleuchtung muss weg. Darunter ist eine Schraube.
Die lösen.
BID = 854973
Besten Dank, so ging es!
Leider finde ich den Threat zum Thema "Überbrücken" nicht mehr.
Ich würde jetzt folgendes versuchen:
Kabel 2 mit Kabel 3 brücken. Das müsste eine Durchgangsverbindung schaffen und der Kühlschrank ständig kühlen, oder?
Kabel 1 scheint mir die Zuleitung zur Leuchte zu sein.
Einwände, Gegenvorschläge?
BID = 854981
derhammer Urgestein
Nö
BID = 855020
Otiffany Urgestein
Wenn ich das richtig sehe, dann hat der Kabelschuh "3" schlechten Kontakt, denn es sieht so aus, als ob er sehr heiß geworden wäre.
Hier solltest Du ansetzen: Entweder neuen Kabelschuh ankrimpen oder alten nachkrimpen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Okt 2012 21:11 ]
BID = 855136
Otiffany hat am 29 Okt 2012 21:10 geschrieben :
Und wieder heisst es "4 Augen sehen mehr als zwei"
Leider ohne Erfolg.
Nach einiger Zeit wurde es wieder merklich warm im KS.
Habe jetzt 2+3 gebrückt. Mal schauen, ob der KS jetzt ständig kühlt. Sonst ist wohl ein neues Thermostat fällig.
BID = 855168
Otiffany Urgestein
Hast Du einen neuen Kabelschuh angecrimpt oder was hast Du gemacht?
BID = 855238
Otiffany hat am 30 Okt 2012 20:09 geschrieben :
Ganz genau.
Durch Brücken von 2+3 läuft der KS ständig.
Ergo: Thermostat defekt.
BID = 855251
Otiffany Urgestein
Manche Thermostate lassen sich öffnen. Du könntes versuchen, die Kontakte mit feinem Schmirgelpapier zu reinigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 31 Okt 2012 8:21 ]
BID = 855253
Mirto Schreibmaschine
| Du könntes versuchen, die Kontakte mit feinem Schmirgelpapier zu reinigen. |
Davon rate ich ab. Wenn die Kontakte mal "verbrutzelt" sind, hilft das nur kurzzeitig
Rainer
BID = 855262
Otiffany Urgestein
Man gewinnt aber Zeit, bis der neue Thermostat besorgt ist.
BID = 855358
Die Kontakte des Thermostats sehen gut aus. Hab lediglich den Kabelschuh gewechselt.
Bis ich ein Ersatzteil habe, wird der Kühlschrank so betrieben und von Zeit zu Zeit über den Sicherungskasten ausgeschaltet. Sonst gibts Frostbeulen auf den Tomaten
BID = 855545
Otiffany Urgestein
Auch gutaussehende Kontakte können den Dienst verweigern, wenn man nicht genau weiß, wie man Gutaussehen definieren soll
P.S.
Zieh doch mal den Fühler raus und beobachte das Schaltverhalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 1 Nov 2012 19:16 ]
