Kombi Haier HRF 660SAA --- Side by Side Suche nach Haier |
BID = 868728
spoonemann Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Side by Side
Hersteller : Haier
Gerätetyp : HRF 660SAA
Hallo liebes Forum,
ich habe leider ein Problem mit meinem, Side by Side Kühlschrank von Haier. Ich weiss das ist keine wirkliche Qualitätsmarke, aber da ich derzeit Lebensmittel aus dem Gefrierschrank hin und her"schieben" muss wäre ich über eure Hilfe wirklich dankbar.
der oben benannte Side by side Kühlschrank hat folgendes Problem. Die gefriereinheit funktioniert nicht mehr. Im näheren funktioniert die normale Kühleinheit einwandfrei. Eingestellt auf 6 grad. Anzeige stimmt mit tatsächlicher Kühlleistung überein.
Die Umluftfunktion funktioniert ebenso, auch im Gefrierteil kommt Luft aus den Belüftungsschlitzen an. Das Energiemässgerät zeigt einen Wert von ca. 240 Watt. Da die Kühleinheit funktioniert, gehe ich davon aus das der Kompressor seinen Dienst verrichtet. Da das LCD die richtige Temperatur(nachgemessen) vom Gefrierteil anzeigt, gehe ich davon aus, das auch dieses intakt ist. warum kühlt dann die Gefriereinheit nicht auf z.B. -18grad. Die Temperatur hat im Laufe des Tages städig abgenommen, zwischenzeitlich etwas gestiegen, aber insgesamt beständig nach unten.
Würde mich über Hilfe wirklich freuen.
Gruß Mike |
BID = 868733
prinz. Moderator
Wird der Lüfter ausgefallen sein und oder auch noch
das Aggregat vereist sein
In dem Fall wird die Rückwand komplett inkl. aller Fühler getauscht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 868734
Es kommt aber Luft aus den Belüftungsschlitzen?! Sorry hab keine Ahnung davon.
BID = 868735
und sorry, der Kühlschrank ist erst seit 2 Tagen in Betrieb. Kann das so schnell vereisen?
BID = 868737
prinz. Moderator
und was wird noch nachgereicht?
Vieleicht das der erst gerade gekauft wurde
1.Freischalten
BID = 868741
Hab ich nicht dran gedacht. Das war es dann aber auch mit den Nachträgen:-) ist also seit 2Tagen in Betrieb, da ich Ihn gebraucht übernommen habe. Mein Alter Kühlschrank(Kühlgefrierkombie von Bosch) wird am Samstag abgeholt. Ich hoffe das ich bis dahin das Problem lösen kann. Vielleicht ein paar Tipps wie ich die Fehlerursache eingrenzen kann?
BID = 868753
noch jemand eine Idee
BID = 868799
Gestern war es ja schon recht spät, deswegen hoffe ich das vielleicht jetzt jemand helfen kann?
BID = 868810
prinz. Moderator
| Gestern war es ja schon recht spät, deswegen hoffe ich das vielleicht jetzt jemand helfen kann? |
Die Hoffnung stirbt zuletzt
Du wirst nicht viele finden die von den SBS Geräten Ahnung haben
Was du Überprüfen sollst hatte Ich geschrieben und auch das was wir machen
1.Freischalten
BID = 869150
Also ich habe die Rückwand geöffnet und auch im Gefrierteil die innere Abdeckung um an das Thermostat zu kommen. Ich hatte den Kühlschrank nochmals eine Zeit aus und habe Ihn dann wieder eingeschaltet. Er kühlt den Kühlteil ganz normal runter und beim Gefrierteil fängt er bei ca. -7grad an zu schwächeln und geht dann wieder gegen Plusgrade.
Den Temperaturfühler habe ich abgesteckt, zwecks Überprüfung der Kontakte. Der Fühler selber war trocken und nicht vereist.
Der Die Umluftfunktion funktioniert einwandfrei. Der Kompressor schaltet ein und läuft. Ich denke aber das er dann nicht lange genug läuft um die Temperatur zu erreichen.
Soweit ich weiss besitzt das Gerät jeweils einen Temperaturfühler im Gefrier- und Kühlteil und er soll noch einen Aussentemperaturfühler besitzen, wobei ich da nicht weiss wo er ist.
Wie kann man solch einen Fühler denn auf Funktion überprüfen? Müsste der nicht normalerweise funtionieren, wenn im Display die richtige Temperatur steht?
Oben auf dem Kühlschrank sitzt die Elektronik, auf der Platine befindet sich ein kleiner Druckschalter, wenn man den betätigt, wird im Display R1 angezeigt und dann funktioniert das herunterkühlen, das Gefrierteil geht auf -18grad und die Temperatur wird auch gehalten, allerdings kühlt der Kühlbereich dann auf 0grad, was ja auch nicht Sinn der Sache ist.
Kann das sein das in diesem Modus vielleicht die Temperaturfühler ausser acht gelassen werden? Im Display wird jedenfalls keine Temperatur mehr angezeigt.
Wenn das so ist stehe ich wieder vor dem Problem die Fühler zu prüfen!!
Ich habe mal ein Bild von der Elektronik beigefügt.
Schon mal Danke für eure Mühe.
Gruß Mike
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 869152
