Kombi Constructa CK64.. bzw. KG KIFF28A --- Display leuchtet nicht Suche nach: display (12154) |
BID = 992474
perl Ehrenmitglied
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Display leuchtet nicht
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CK64.. bzw. KG KIFF28A
S - Nummer : CK64550/02
FD - Nummer : FD9308
Typenschild Zeile 1 : siehe Foto
Am Wochenende hat es unseren Kühlschrank erwischt: Das Display ist ausgefallen.
Nur die Anzeige "freeze" leuchtet noch, und daran lässt sich auch nichts ändern.
Das Kühlaggregat arbeitet noch, und auch die Regelung schien bis gestern noch zu funktionieren.
Mittlerweile sind aber die Milchtüten eingefroren, was allerdings auch an einer irrwitzigen Vorgabe durch blindes Herumtippen auf den Tasten liegen könnte.
Zwar hatten wir zur fraglichen Zeit ein ordentliches Gewitter, aber da es sonst keine Schäden an Geräten gab, halte ich es für ein zufälliges Zusammentreffen.
Ich hatte zwischenzeitlich versucht den Controller durch Ausschalten zur Raison zu bringen, aber erst heute konnte ich eine wirkliche Netztrennung durchführen, die aber auch keine erkennbare Wirkung zeigte.
Ich würde jetzt gerne einmal Controller und Display ausbauen und inspizieren.
Habt ihr Tipps, wie das geht ohne allzuviel kaputt zu machen?
BID = 992507
derhammer Urgestein
Beiträge: 11112 Wohnort: Hamm / NRW
Hallo Perl
Oben links und rechts neben dem Display sind Abdeckungen. Eine davon ist breit die andere eher schmal. Diese entfernen. Darunter sind jeweils eine T20 Schraube. Diese rausdrehen, dann kann das Modul mit Kabelbaum entnommen werden....
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 992517
perl Ehrenmitglied
Besten Dank!
Ich werde das dann mal bei Tageslicht in Angriff nehmen.
Vielleicht müssen wir vorher auch noch den Inhalt des Tiefkühlfaches auffuttern.
BID = 992519
silencer300 Moderator
Beiträge: 9638 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ich will ja nicht lästern, aber Dein Gerät hat sich, abgesehen von den Gewittern, völlig "industriekonform" verhalten. (Prod. Datum 08/2013)
Guten Appetit beim Verspeisen der mühsam angelegten Vorräte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 8 Jun 2016 22:45 ]
BID = 992526
perl Ehrenmitglied
| Guten Appetit beim Verspeisen der mühsam angelegten Vorräte. | Danke!
Die beiden Eis am Stiel sind schon weg, und aus den "wärmeren" Zonen habe ich die Vorräte an Veltins, Krombacher und Sekt in Sicherheit gebracht, bevor die Flaschen platzen.
In der Wärme werden die sich natürlich nicht lange halten ... |
BID = 992551
perl Ehrenmitglied
Es geht weiter ...
Leider habe ich bisher kein offensichtlich defektes Bauteil finden können, und der einzige übliche Verdächtige auf der Platine, ein 47µF/16V Tantal-Elko ist ok.
Ohne die Platine funktioniert leider nur die Innenbeleuchtung.
Deshalb habe ich den Controller wieder eingebaut und nun läuft der Kühlschrank wieder volle Pulle im Notbetrieb.
Diesmal gibts Bilder von der Platinenbezeichnung, die natürlich nichts über die Programmierung des Controllers aussagt, und von dem Aufkleber im Inneren des Controllergehäuses, damit ich mich schon mal auf die Ersatzteilpreise einstimmen kann.
Nach der oberflächlichen Schaltungsanalyse existiert irgendwo noch ein (Kondensator-)Netzteil und (mindestens) ein snubberless Triac für den Kompressor.
Dieses Netzteil werde ich mir als nächstes ansehen.
Die ganze Apparatur ist leider etwas schwer zu bewegen, und wenn sich dieses Zeug gar nicht auf der Rückseite befindet, würde ich gerne auf unnötigen Kraftsport verzichten.
Bekomme ich einen Tipp, wo ich den Rest der Elektronik finde?
BID = 992564
derhammer Urgestein
EINE Elktronik ist die vorne in der Blende, die andere ist hinten am Verdichter.
In der Regel, eigentlich auch hier zu 100% ist aber die Platine vorne defekt.
Die hinten schließe ich zu 100% aus...
BID = 992588
perl Ehrenmitglied
| In der Regel, eigentlich auch hier zu 100% ist aber die Platine vorne defekt. |
Das ist keine gute Nachricht und kompliziert die Sache natürlich.
Bleifreie Lötkünste könnten die Ursache sein, vielleicht auch der unglaublich kleine Quarz.
Jedenfalls sollte sich dieser grobe Fehler lokalisieren lassen; so ganz unbeleckt bin ich ja nicht, was die Fehlersuche in derartigen Schaltungen angeht.
Gibt es so etwas wie einen Stromlaufplan des Kühlschranks, dem man zumindest entnehmen kann, was wo an den 14 Pins der Platine angeschlossen ist?
Dann könnte ich mal versuchen den Controller am Laborplatz zu betreiben um zu sehen, was ihm fehlt.
BID = 992620
derhammer Urgestein
Ich schaue nach und melde mich
BID = 992660
perl Ehrenmitglied
| Ich schaue nach und melde mich |
Danke!
Ich habe einstweilen die Leistung mittels Zeitschaltuhr (1h an:1h aus) auf 50% gesenkt, aber vermutlich wird auch das noch zu kalt.
Ist ein erster Schritt, man wird sehen, welche Temperatur sich nun einstellt.
Die Anzeige war früher stets bei +7°C, aber ich weiss nicht, in welcher Höhe sich der betreffende Fühler befindet.
BID = 992671
derhammer Urgestein
Also
Belegung wie folgt.
Kontakte vom Stecker oben an der Elektronik 3 4 6 7 gehen suf die NTC. Es sind 3 NTC eingezeichnet
9-15 auf die Elektronik unten Stecker X3 10Pol.
Elektronik unten X4 9pol. Klemme 5 und 6 auf das Magnetventil S1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 12 Jun 2016 10:37 ]
BID = 992732
perl Ehrenmitglied
| 9-15 auf die Elektronik unten Stecker X3 10Pol. |
Da kommt dann vermutlich auch der Strom her, und der Kompressor wird darüber angesteuert?
| Klemme 5 und 6 auf das Magnetventil S1 |
Was macht das Ventil?
Gibt es eine Empfehlung im Manual, welche Kontakte man für einen Notbetrieb ohne den Controller brücken muss?
Ich müsste das Teil zur Diagnose/Schaltplan ja für eine Weile ausbauen.
| Ich bin mittlerweile auf eine ED von 25% (0,5h an, 1,5h aus) zurückgegangen und habe etwa +8°C in der 1.Etage des Kühlraumes. Da werde ich die ED wohl wieder etwas auf 33% erhöhen müssen.
Einen "richtigen" Temperaturregler möchte ich nicht verwenden, weil der u.U. die Mindestpausenzeit für die Abkühlung des PTC nicht einhält, und dann startet der Kompressor evtl. gar nicht mehr.
Vielen Dank einstweilen für Deine Bemühumgen am Sonntag!
BID = 992768
derhammer Urgestein
Das Ventil steuert im Kältekreislauf das Kältemittel zum GF oder KF
Die Spannung geht unten auf das Powermodul und geht dann hoch auf das Steuerungsmodul
Ob da was mit Überbrücken steht, muß ich mal nachlesen....
BID = 993137
perl Ehrenmitglied
| Ob da was mit Überbrücken steht, muß ich mal nachlesen.... |
Hast du schon einmal nachschauen können, ob etwas derartiges im SM erwähnt wird?
Sonst müsste ich ohne nach der Ursache forschen zu können einen Reparaturversuch im Schnellgang machen, und wenn das nicht klappt, Constructa eben die 65 EUR für einen neuen Controller löhnen.
Momentan läuft das Teil mit 33%ED ganz passabel: -12°C im Gefrierfach, +5°C im Kühlraum und etwas zu warme +10°C im untersten Gemüsefach.
BID = 993173
derhammer Urgestein
Hallo Perl,
ich schaue morgen nach und melde mich dann....
