Bosch Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank Side by Side Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasserspender kein Wasser Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 990671
Hana Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Wasserspender kein Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Side by Side
S - Nummer : KAN58P95/02
Guten Tag!
Ich hoffe, Sie können mir helfen, ich habe folgendes Problem:
Filterwechsel gefordert und ignoriert, ca. 6 Wochen, weil weder Eis noch Wasser genutzt wurden.
Filter gewechselt, aus dem Wasserspender kam langsam Wasser, dann tröpfelte es nur noch.
Alten Filter wieder eingesetzt, gleiches Problem. Es tröpfelt nur noch und tröpfelt nach.
Ihr Forum durchforstet, alles ausprobiert:
Wasserzulauf funktioniert.
Eismaschine funktioniert.
Temperatur in Eisfach und im Kühlteil ok
Nichts eingefroren, was nicht gefroren sein soll, kein Eis an den Wänden….
Wenn ich den Filter entferne, kommt ein großer Schwall Wasser aus der Öffnung.
Wenn ich den mitgelieferten Filter Dummy verwende, tröpfelt es nur aus dem Spender und es tröpfelt nach.
Wenn ich ohne Filter/ohne Dummy-Filter den Wasserspender betätige, kommt ordentlich viel Wasser aus der Filter- Öffnung.
Können Sie mir bitte helfen?
Lieben Dank
Hana
BID = 990721
derhammer Urgestein
Filter richtig einsetzen und Gerät entlüften
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 990737
vielen liebe Dank für die Antwort!
Nur - wie entlüftet man das Gerät denn? Wie es bei Samsung funktioniert, habe ich gefunden. 3x Testschalter am Eisfach drücken und Wasser ziehen.... funktioniert nicht.
Zu Bosch/Siemens finde ich keine eine Info im Netz. Die Bedienungsanleitung gibt auch nichts her, die Explosionszeichnung liegt vor mir...
Nochmal lieben Dank im Voraus
Hana
Bin ratlos
BID = 990832
laut techn. Kundendienst Bosch kann man das Gerät nicht entlüften.
Hat bitte noch jemand eine Idee, was das sein kann, was man Teilen austauschen könnte?
Danke
Hana
BID = 990956
derhammer Urgestein
Magnetventil prüfen
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924521 Heute : 1014 Gestern : 8415 Online : 662 19.4.2024 7:02 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,165719032288
