Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Kühlschrank mit Gefrierfach Bosch KSV 29665/07 --- Kompressor läuft nicht an
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Bosch
BID = 627908
Funky09
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor läuft nicht an
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KSV 29665/07
FD - Nummer : 8501
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit der Kühl-Kombi.
Der Kompressor läuft nicht mehr an, lediglich ein dezentes Geräusch ist kurz zu vernehmen, dann schaltet er komplett ab (LED erlischt) um dann einen erneuten Versuch zu starten. Das geht so lange bis ich den Netzschalter betätige und ihn so erlöse.
Steht er längere Zeit ausgeschaltet da, kann es sein, dass er nach einem Einschalten anläuft und kühlt, bis er das 1. mal die gewählte Temp. erreicht. Beim Versuch nachzukühlen verhält er sich dann wie oben beschrieben.
Was hat er bloß? Ist die Electronic hinüber?
Kondensator habe ich bereits ersetzt, daran lags nicht.
Wer kann helfen oder hat eine Idee über die mögliche Ursache und deren Behebung?
Liebe Grüße
Gerhard
BID = 630469
alexis-007
Vermutlich ist der Verdampfersensor defekt. Dieser ist aber eingeschäumt und somit nicht wechselbar. Beim Hersteller nachfragen, ob es für dieses Gerät einen Reparatursatz für diesen Fühler gibt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139169848   Heute : 901    Gestern : 17160    Online : 183        24.1.2018    4:25
