Bosch Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank KGE 3001/01 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank mit Gefrierfach Bosch KGE 3001/01 |
BID = 526040
mi.bene Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KGE 3001/01
S - Nummer : 000219
FD - Nummer : FD7503
Hallo liebes Forum.
Seit unserem letzten Umzug kühlt unsere Kühl Gefrier Kombi leider nicht mehr richtig. Nach dem Umzug habe ich den Kühlschrank erstmal 24h ruhen lassen.
Der Kompressor läuft ohne Unterbrechung, weil sich die Temperatur im TK Teil nicht einstellen will. Die Temperatur im TK Teil bleibt immer über 0°C , obwohl -18°C eingestellt sind.
Ich vermute, daß es sich nicht um einen elektronischen Fehler handelt. Ich denke, daß entweder Kühlflüssigkeit fehlt, oder Öl aus dem Kompressor in den Kühlkreislauf eingetreten ist.
Nach dem ersten Anschluß ans Netz hat der TK Teil unter 0°C gekühlt, wurde danach aber wieder wärmer.
Der Kühlteil funktioniert ohne Probleme.
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte? Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Vielen Dank, Benni. |
BID = 526230
alexis-007 Schreibmaschine
die Fehlerbeschreibung ergibt nur eine Logik.
Wenn der Kompressor ständig läuft und keine Umschaltung zum TKT erfolgt, sollte das KT sehr kalt werden. Was, anscheinend, nicht der Fall ist.
Wenn das Ventil doch Umschaltet und eine Zeit lang das TKT versorgt, bis das KT wieder Kälte anfordert, dann fehlt irgendwo Leistung im System.
Da beim ersten Einschalten erst einmal das TKT mit Kälte versorgt wird, bevor auf das KT umgeschaltet wird, kann es schon sein, daß, beim ersten Einschalten, das TKT ausreichend versorgt wird. Beim Übergang in den Regelbetrieb aber die Leistung nicht mehr für beide Teile ausreicht.
Ich Denke, nach 13 Jahren sollte man sich hier kostspielige Experimente versagen. |
BID = 526287
Vielen Dank für deine Antowort.
Bis vor einer Woche hat der Kühlschrank in der alten Wohnung ja ohne Probleme funktioniert, da hat die Leistung noch ausgereicht. Ich sehen keinen Grund warum die Leistung des Kompressors jetzt geringer geworden sein soll!?!
Könnte es sein, daß der Nachfüllstutzen der sich am Kompressor beim Transport aufgegengen und dadurch Luft in den Kühlkreislauf eingedrungen ist?
BID = 526400
| Könnte es sein, daß der Nachfüllstutzen der sich am Kompressor beim Transport aufgegengen und dadurch Luft in den Kühlkreislauf eingedrungen ist? |
Ja, was nun, ist der Füllstutzen aufgegangen, oder Nicht???????
Ich war beim Umzug nicht dabei. Sehen mußt Du schon selbst.
Mach mal ein Bild vom Kompressor.
BID = 526863
Hallo.
Der Nachfüllstutzen war geöffnet. Nachdem der Kühlschrank in der neuen Wohnung abgestellt war, habe ich den Nachfüllstutzen geschlossen.
Im Anhang ein Bild vom Kompressor.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935591 Heute : 2931 Gestern : 9165 Online : 455 20.4.2024 12:03 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0346989631653
