BEKO Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank RBI6300HCA Reparaturtipps zum Fehler: Kühlt nicht mehr Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 751854
deco086 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Moers
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht mehr
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : RBI6300HCA
S - Nummer : 0810011302
FD - Nummer : B-630 HCA
ich habe mich in diesem Forum neu angemeldet und wäre für jede Hilfe dankbar.
Unser Kühlschrank mit Gefrierfach kühlt seit ein paar Tagen nicht mehr.
Das Gerät ist gerade mal 3 Jahre alt und die Garantie ist leider ausgelaufen.
Der Kühlschrank bekommt Strom, also man hört den Motor laufen, allerdings
ist das Gefrierfach komplett aufgetaut und ist somit zu nichts mehr zu gebrauchen
Wenn man den Kühlschrank und den Gefrierfach öffnet, kommt nur ein Hauch von kalter Luft heraus.
Was könnte Defekt sein?
Kenne mich mit der Elektronik und der ganzen Materie kaum aus,
aber habe Bekannte, die das jeweilige defekte Teil aus- und einbauen könnten.
Liebe Grüße
Deco086
[ Diese Nachricht wurde geändert von: deco086 am 2 Mär 2011 13:13 ] |
BID = 751991
derhammer Urgestein
Könnte Thermostat sein, oder der Kältekreislauf ( Verdichter defekt oder Kältemittelmangel )
Thermostat ausbauen und überbrücken, dann nach ein paar Stunden messen, ob es kalt ist in den Fächern. Kältemittelmangel ist schwer festzustellen. Dazu muß ein Schraderventil in den Kreislauf ( Zugang nur von hinten ) gesetzt werdcen. Das muß vom Fachmann gemacht werden da Spezialwerkzeug notwendig ist. Auch könnte der Verdichter defekt sein ( Lesitungsverlust ). Das wäre ein Totalschaden, da Reparatur schon Neuwert erreicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933165 Heute : 501 Gestern : 9165 Online : 604 20.4.2024 3:23 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.246417045593
