Beko Kombi CNE 32001 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kühlschrank kühlt nicht Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 627844
Vielflieger Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Emden
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlschrank kühlt nicht
Hersteller : Beko
Gerätetyp : CNE 32001
S - Nummer : 0710002305
FD - Nummer : 768EA
Nachdem ich alle Beiträge zum Thema Kühlschrank kühlt nicht angeschaut habe, bleibt mein Problem bestehen.
Ich habe eine Gefrier-Kühl-Kombi von Beko (oben Kühlschrank, unten Gefrier). Seit einigen Tagen setzt der Gefrierschrank Eis an, während der Kühlschrank so gut wie gar nicht mehr kühlt. Aus einem Beitrag hier habe ich den Tipp erhalten, dass der Kühlschrank von dem Gefrierschrank mit Kälte gespeist wird - daher haben wir das Kombigerät vom Strom genommen und nach einem Engpass gesucht, der das Einströmen kalter Luft in den Kühlschrank verhindert. In der Tat war in der Röhre vom Kühlschrank runter zum Gefrierschrank Eis, das nun abgetaut ist. Die Geräte laufen nun wieder, der Gefrierschrank kühlt rasch herunter, aber der Kühlschrank bleibt eher Zimmerwarm. Aber der Kompressor läuft (zumindest "röhrt" etwas, sobald man die Kühlschranktür schließt), und auch aus dem Rohr aus Richtung Gefrierschrank strömt nun Luft - die ist aber nicht so kalt, dass der Kühlschrank herunterkühlt.
Was könnte der Fehler sein? Wenn ihr noch weitere Daten benötigt, liefere ich sie gerne.
Schon einmal vielen herzlichen Dank für Eure Hilfe,
Andrea |
BID = 630466
alexis-007 Schreibmaschine
Der Fühler im Kühlteil könnte defekt sein. Bei keine Kenntnisse ist es besser einen Techniker vor Ort zu befragen. Die Reparatur sollte machbar und auch nicht zu teuer sein. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689729 Heute : 5625 Gestern : 12674 Online : 528 29.3.2024 12:08 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.468469142914
