Bauknecht Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  KGIK 3200 A
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: kühlt nicht richtig
Kühlschrank mit Gefrierfach Bauknecht KGIK 3200 A --- kühlt nicht richtig
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Bauknecht kühlt nicht richtig
BID = 655802
peterGriffin
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlt nicht richtig
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KGIK 3200 A
S - Nummer : 855068501003
hab eine Bauknecht Kühl-/Gefrierkombi, bei der der Kühlschrankteil Probleme macht. Springt nur noch selten an und lässt die Temperatur bis knapp unter 20° steigen, manchmal bringt ein leichtes Klopfen auf's Thermostat die Kiste ans laufen, aber auch dann ist bei etwa 14° Schluss, egal wie kalt der Regler eingestellt ist.
Meine Fragen dazu:
1. Könnte das was anderes als ein defektes Thermostat sein? (Schutzschalter am Motor?)
2. Was für ein Thermostat bräuchte ich als Ersatzteil bzw. wie finde ich die TeileNr. heraus?
3. Wie wechsle ich das Thermostat? Das Herankommen ist soweit kein Problem, aber der Fühler verschwindet in den unbekannten Tiefen der Seitenwand - kann man den einfach herausziehen und den neuen reinschieben oder muss man das Teil noch weiter freilegen und irgendwo einfädeln/ausfädeln/befestigen?
Herzlichen Dank schonmal & viele Grüße,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: peterGriffin am 16 Dez 2009 18:15 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140715702   Heute : 8143    Gestern : 18807    Online : 358        24.4.2018    14:41
