ATAG Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank KA200D5U KA200D5U Side by Side Reparaturtipps zum Fehler: Zu hoher Energieverbrauch Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank mit Gefrierfach ATAG KA200D5U KA200D5U Side by Side --- Zu hoher Energieverbrauch Suche nach ATAG |
BID = 645901
integrale_stier Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bad Endbach
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Zu hoher Energieverbrauch
Hersteller : ATAG KA200D5U
Gerätetyp : KA200D5U Side by Side
Hallo an die Fachleute,
ich habe einen ATAG KA200D5U Side by Side bei mir stehen und der macht Probleme. Ich habe diesen gebraucht erworben und stellte fest, dass der Kompressor erstaunlich oft anspringt. Zuerst hatte ich mir nicht wirklich Gedanken gemacht ( ich hatte noch nie einen Side by Side! ), aber aufgrund der Wärmeabgabe des Gerätes wurde ich dann doch ein wenig stutzig. Also machte ich ne Verbauchsmessung, siehe da 0,9 KWh in nur 24 Stunden. Scheint mir extrem hoch. Der Kühlschrankteil kühlt, ebenso auch der Gefrierbereich. Jedoch bleiben auf der Stufe C und drunter (A-E) die Lebensmittel in der Tür und im unteren Fach nicht voll gefroren. Die Türen sind exakt eingestellt und dicht,allerdings ist die Wand zwischen Gerfrierfach und Kühlschrank an der Vorderkante warm.
Ich danke Euch schon jetzt für Eure Hilfe.
Patrick |
BID = 645908
Beiträge: 36036 Wohnort: Recklinghausen
Und wo liegt da jetzt das Problem?
Das ist ein völlig normaler Verbrauch für einen großen Kühlschrank und entspricht, abhängig von der Größe, Energieklasse A oder besser!
Kühlschränke dieser Größe brauchen ohne weiteres zwischen 300 und 600 kWh im Jahr, unabhängig von der Bauform.
BID = 646009
prinz. Moderator
Moin
| Jedoch bleiben auf der Stufe C und drunter (A-E) die Lebensmittel in der Tür und im unteren Fach nicht voll gefroren. |
Ich würde mal sagen der ist Defect
Wenn die Lebensmittel nicht gefroren sind liegt ein Technischer Defect vor.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 646013
Oops, das mit den auftauenden Lebensmitteln habe ich überlesen, das ist natürlich nicht OK.
BID = 646086
DMfaF Inventar
Wenn der Kühlschrank oft anspringt, könnte eine Undichtigkeit im System vorliegen. Der Laie kann da in der Regel nicht viel dran machen. Er kann nur cirka prüfen ob noch genug Kühlmittel vorhanden ist. Gerät vorziehen und an der Rückwand am schwarzen Gitter fühlen ob er über die ganze Fläche gleichmäßig warm ist.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180967933 Heute : 5009 Gestern : 9907 Online : 419 23.4.2024 14:39 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5.09255504608
