AEG Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank Santo Z 91840-4i Reparaturtipps zum Fehler: Schaltet nicht ab Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 780823
rawaho Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Leipzig
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Schaltet nicht ab
Gerätetyp : Santo Z 91840-4i
S - Nummer : Class SN/ST
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : TYP B257036
Typenschild Zeile 2 : PROD.NO. 925 703 650
Typenschild Zeile 3 : FERTIG NR. 51400145
wir haben seit einiger Zeit Ärger mit dem Kühlfach unseres AEG Kühlschranks.
Ausstattung: Kühl- und Gefrierfach getrennt (zwei separate Türen), Longfresh, Turbo Coolmatic, Air Filter.
Jedes Fach kann getrennt ein- und ausgeschaltet werden und natürlich mit jeweils unterschiedlichen Temperaturen betrieben werden.
Das Gefrierfach läuft tadellos.
Ursprungsfehler:
Das Kühlgut in den beiden Longfresh-Fächern ist eingefroren. Bei näherer Betrachtung war zu sehen, dass die Kühlrippen des "nicht mehr abzutauenden" Kühlschranks komplett in eine solide Eisschicht eingefroren waren und im Longfresh-Fach der Spalt für die Kühlrippen (Lufteinlass?!) praktisch abgedichtet war.
Also haben wir den Kühlteil ausgeschaltet und abgetaut, bis kein Wasser mehr von den Kühlrippen lief - was einen Tag lang gedauert hat. Danach schien er zwei Tage lang tadellos zu funktionieren, anschließend sind wir in Urlaub gefahren und haben das Kühlfach ausgeschaltet.
Jetziger Fehler:
Nach dem Urlaub haben wir ihn wieder eingeschaltet und die Füllung mit "Coolmatic" runtergekühlt. Ergebnis: Deutlich unter 0°C im gesamten Kühlteil, alles eingefroren und damit fast alles Müll.
Seitdem läuft er mit oder ohne Coolmatic voll durch, unabhängig von der Zieltemperatur +5° bis +8°. Die Sicherung im Hauskasten habe ich auch mal für ein paar Minuten ausgeschaltet, um ihn zu einem "Reboot" zu zwingen.
Im Moment behelfen wir uns mit manuellem Ein- und Ausschalten, aber wenn man das mal vergisst friert wieder alles ein.
Daher *vermute* ich, dass entweder die Coolmatic hängen geblieben ist, oder das Thermofühler-Signal nicht ankommt/falsch ist/nicht verarbeitet wird. Hier beschreibt jemand für einen anderen AEG Kontaktprobleme, die sich ähnlich äußern.
Hat jemand eine Idee, ob und wie ich das selbst beheben kann?
Vielen Dank,
rawaho
BID = 781516
*Push*
Hat keiner eine Idee? |
BID = 781539
derhammer Urgestein
Eventuell klebt Relais auf der Steuerung
BID = 781782
vielen Dank für den Hinweis. Hast Du eine Idee, wo die Platine sitzt und was man abnimmt, um da ran zu kommen?
Viele Grüße,
rawaho
BID = 781881
derhammer Urgestein
Foto von der Bedienblende machen.
BID = 782429
gerne doch, hier ein Bild der Bedienblende. Man muss die Tür des KS öffnen, dann ist oben die Bedienblende.
Viele Grüße,
rawaho
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934112 Heute : 1450 Gestern : 9165 Online : 834 20.4.2024 9:08 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,622406005859
