AEG Kombi Santo Z91840-4i
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kühlt nur in der 0 Grad Zone
Serverzeit: 16 4 2024  19:36:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kombi AEG Santo Z91840-4i --- Kühlt nur in der 0 Grad Zone
Suche nach AEG Santo
BID = 754738
Joachim328
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nur in der 0 Grad Zone
Gerätetyp : Santo Z91840-4i
S - Nummer : 925703650 (Produktionsnummer)
zunächst mal hallo an alle!
Ich habe einen AEG Santo Z91840-4i, das Gerät ist BJ 2005. Der Kühlschrank kühlt nur in der o Grad Zone korrekt, je weiter oben je wärmer ist es. Der Ventilator springt nur sporadisch an, meist bei 13-15 Grad und läuft dann bis 11 Grad, danach wieder die Fehlermeldung (in der Temp Anzeige oben rechts eine halbe 8).
Die Fehlermeldung besagt lt. AEG Kundendienst einen defekten Temperaturfühler. Man sagte mir das Gerät habe 3 Fühler. Im letzten Jahr hatte ich das Problem schon einmal und habe den Temperatursensor im Kühlgerät innen an der Rückwand (Im Luftkanal unter dem Ventilator) ausgetauscht, dann funktionierte der Kühlschrank wieder.
Bis vor einigen Tagen ... Also wieder den AEG Kundendienst angerufen, es sei der Verdampferfühler? OK, habe das Teil bestellt (Service kit C1, Bestell-Nr. 50292572000) und mal mit dem im letzten Jahr eingebauten Fühler verglichen, es ist das gleiche Teil. Beide Fühler haben einen Widerstand von 3,06 K-Ohm bei Zimmertemperatur. Da die 0 Grad Zone korrekt kühlt glaube ich aber nicht das der Fühler unten im 0 Grad Verdampferteil defekt ist?
Ich habe den kühlschrank also ausgebaut und nachgeschaut, ich finde keinen weiteren Fühler... daher habe ich den im Luftkanal gegen den neuen getauscht, und siehe da das gerät funktioniert wieder. Ich traue der Sache aber nicht...?. Jetzt meine Frage: An welchen stellen im Gerät (nur Kühlteil) befinden sich Temp. Fühler? Wo bekommt man eine Explosionszeichnung des Gerätes her?
Danke für Antworten
Joachim
BID = 754978
Joachim328
Joachim328 hat am 16 Mär 2011 10:12 geschrieben :
Danke für Antworten
Joachim
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180903878   Heute : 8703    Gestern : 9164    Online : 381        16.4.2024    19:36
