AEG Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  Santo Electronic 4088-7KG /Typ: KS20047
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Alarm, Temperatur zu hoch!
Kühlschrank mit Gefrierfach AEG Santo Electronic 4088-7KG /Typ: KS20047 --- Alarm, Temperatur zu hoch!
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach AEG Santo /Typ:
BID = 638752
Dador
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Alarm, Temperatur zu hoch!
Hersteller : AEG Santo Electronic
Gerätetyp : 4088-7KG /Typ: KS20047
S - Nummer : 11102225
FD - Nummer : PNC:924852761
Hallo Experten,
über Google habb ich dieses Forum gefunden!!
Hier zu meinen Problem:
Habe einen AEG Santo Kühl-Kombi 2003 gekauft.
Der Kühlbereich ist auf 5 Grad eingestellt.
Der Gefrierbereich ist auf -18 Grad eingestellt
Seit ein paar Tagen tritt folgendes Problem auf....
Der Akustische Alarm geht los und die Anzeige zeigt mehr als 10 Grad im Kühlbereich an.
Nachdem man mit dem Alarmtaster der Alarm ausgeschaltet hat, fängt der Kühlschrank nach einiger Zeit wieder an zu kühlen. Er kühlt runter bis auf ca. 8 Grad runter und das Spiel beginnt wieder vor vorne an.
Achtung! Bei der Suche im Forum berichten andere User über Rechteck oben links, das Erscheint bei meinem Kühlschrank nicht!
Wir haben also ca. 4-6 mal diese "schreckliche" akustische Warnung am Tag, besonders Nachts sorgt dann der Santo für Streß, da es mindesten einaml pro Nacht passiert.
Ich hab mal ein Thermometer im Kühlschrank gestellt und die Anzeigen entsprechen denen die am Kühlschrank angezeigt werden.
Da der Kompressor funktioniert, vermute ich das einer der Sensoren nicht richtig arbeitet.
Jetzt kommen die Fragen:
Welcher Sensor könnte den defekt sein??
Schaltbild hab ich hochgeladen
Welche Ohmischen Werte sollten die Sensoren haben?
Könnte was anderes defekt sein? Steuerpaltine?
Vielen Dank im Voraus!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140708568   Heute : 935    Gestern : 18807    Online : 165        24.4.2018    4:43
