Miele KüSchr K 2326 S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: In Temp. Anzeige leuchtet 0+F Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
KüSchr Miele K 2326 S --- In Temp. Anzeige leuchtet 0+F Suche nach Miele |
BID = 691004
wauzzz Gelegenheitsposter
Beiträge: 82 Wohnort: Mühlheim
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : In Temp. Anzeige leuchtet 0+F
Gerätetyp : K 2326 S
Moin!
Laut Bedienungsanleitung soll der Kühlschrank beim Anschalten i.d. digitalen Temp. Anzeige erst eine 8 Anzeigen, dann nach Verlauf die reale Temp.
Bei meinem Gerät kommt nach dem Anschalten kurz die 8, dann abwechselnd blinkend die 0 und F, dann nach ca. 5 Sekunden die (tatsächliche) Temp. Anzeige, die nicht stimmt, kühlt aber richtig.
Bei Miele riet man mir, Superfrost zu drücken und mal durchlaufen zu lassen, blieb aber alles so wie geschildert.
Gibt es da vielleicht eine Erklärung and Abhilfe?
Herzlichen Dank! |
BID = 691017
Gilb Urgestein
Hallo wauzzz,
über Kühltechnik weiß ich nicht viel. Da können Dir vielleicht die
Kollegen hier besser helfen.
Die Anzeige "F0" ist jedoch eine Fehlermeldung!
Miele schreibt dazu in den Serviceunterlagen zu Deinem Gerät:
| Fehlercode F0
“F” und “0” erscheinen für ca. 30 sec abwechselnd im Display. Danach wird ein
oberer Querbalken angezeigt.
Ursache: Temperaturregler ist defekt.
Hinweis:
Ein defekter Temperaturregler wird nur erkannt, wenn ein warmes Gerät (Temperaturfühler
im Kühlinnenraum wärmer als 10 °C) in Betrieb genommen wird. Um den Fehlercode abzufragen
das Gerät aus- und wieder einschalten. Im warmen Zustand ist normalerweise sofort beim
Einschalten der mechanische Temperaturreglerkontakt geschlossen. Die Elektronik prüft
während des Einschaltens die Verbindung zwischen den Kontakten Anschluß 3 (bn) und
4 (sw). Ist der Kontakt unterbrochen, erscheint der Fehlercode im Display.
Wird während einer Abkühlphase das Gerät aus- und wieder eingeschaltet, kann der Fehlercode
unberechtigt angezeigt werden. Grund: Die Innentemperatur ist wärmer als 10 °C, das
Kapillarrohr des Temperaturreglers aber bereits abgekühlt. Der Temperaturregler schaltet
nach dem Aus/Ein erst bei Erreichen seines Einschaltwertes wieder ein. Der Kontakt wird
daher von der Elektronik nicht erkannt.
Abhilfe: Temperaturregler (B2) erneuern.
Freundliche Grüße,
der Gilb |
BID = 691211
Hallo Gilb,danke!
Bei mir es ist so, dass der obere Balken nicht angezeigt wird, ebenso wird der Fehler auch bei kaltem Gerät, bei allen Phasen beim Anschalten gezeigt.
Welchen Temp. Regler, wo am günstigsten bestellen müsste man nehmen?
Gibt es eine Anleitung zum Austausch, wäre mein "erstes mal"?
Vielen Dank!
BID = 691219
Gilb Urgestein
Hallo wauzzz,
so wie ich das den Serviceunterlagen entnehmen kann, sitzen sowohl der
Temperaturregler (Kapillarregler), als auch der Temperaturfühler (NTC)
im Lampengehäuse: (Demontage siehe Bild)
Hinten links unten an der Rückseite des Gerätes gibt es noch einen
weiteren NTC-Fühler für die Raumtemperatur, der aber hier nicht gemeint ist.
Der Regler hat die Miele Material-Nr. 5317580 - Temperaturregler K59-L2664 und
kostet 73,78 € bei Miele.
Der Fühler hat Nr. 4491791 und kostet 19,64 €.
Beide Teile sind in den Serviceunterlagen nicht näher spezifiziert, so dass
ich nicht sagen kann, ob da auch Nicht-Original-Ersatzteile passen.
Ich fand aber noch Folgendes:
Reglerstellung // Ein // Aus
warm // + 4,8 ± 1,1 // – 23,4 ± 2
kalt // + 4,8 ± 1,1 // – 32,5 ± 1,5
Die NTCs haben bei + 20°C 12,5 Kiloohm, bei +10°C 19,9 kOhm.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 691225
MERCI vielmas, Gilb!
Also Thermostat ist bestellt, wird von Ranco hergestellt, auch verbaut in Electrolux, wo dieser kühlschrank wohl produziert wurde, und Siemens.
Kostet ausserhalb Miele € 28,10,- + Märchensteuer.
Werde ihn austauschen.
Mir würde noch die Info fehlen, welche Bedeutung sich unter "Gruppenstecker (was ist das) ist das codiert" versteckt, sowie wie der Regler demontiert wird, was wäre zu beachten.
Abweichend von der Skizze scheint es so zu seint, dass das Gehäuse mit einer Mutter zusätzlich am Regler befestigt ist.
Du hast PM.
BID = 691226
Gilb Urgestein
Hallo wauzzz,
das mit der Mutter siehst Du beim Demontieren, es ergibt sich von selbst,
wie da weiter vorzugehen ist.
"Kodierte Gruppenstecker" sind mehrpolige Steckverbinder, die gegen falsches
Stecken mit Nasen, Stegen, Nuten gesichert sind. Sie passen nur so zusammen,
wie es richtig ist.
Viel Erfolg
und nochmals Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 691230
Hallo Gilb,
jut.
Also muss beim Thermostat nichts weiter gemacht werden, als 1 zu 1 Austausch und Stecker wieder dran?
Kapilarröhrchen muss nicht angeschlossen werden oder so?
Hatte hier mal wo gelesen, dass das Röhrchen mit Gefühl und ggfs. Spüli in einen Tunnel oder ähnliches geschoben werden musste, dabei zerbrach.
Deine 5 Regeln werde ich beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wauzzz am 20 Mai 2010 10:09 ]
BID = 691232
Gilb Urgestein
Ja, wauzzz,
1:1 tauschen, aber doch mal gucken, ob Kontakte nicht vom Hersteller des
Reglers an eine andere Stelle verlegt worden sind. Dann eben nach der
Nummerierung/Beschriftung vorgehen.
Das Kapillarröhrchen ist fest mit der Membrane im Regler verbunden, weil
darin eine Flüssigkeit (Öl oder Alkohol) ist, die unter
Druck steht. Das Röhrchen darf keinesfalls beschädigt oder geknickt werden!
Es sollte sich ohne Hilfsmittel in dem Kanal bewegen lassen, ansonsten ist
Spüli oder etwas Fett sicher eine gute Idee.
Die "5 Sicherheitsregeln" sind nicht von mir, sie gelten allgemein in der
Elektrotechnik.
MfG,
der Gilb
BID = 691234
Hallo Gilb,
alles klar, sollte dann ja klappen.
ET ist bestellt, von Ranko für kleinen € ohne Mieleaufschlag.
Dann sollte der Kühlschrank ja wieder normal laufen, er kühlt zwar "gut", läuft nur doppelt so oft und lange wie bisher, liegt wohl auch daran, dass er eben die angezeigten +9°C als Wert bekommt, und eben gemäß Stufe 3 Kühlen will.
BID = 691342
@Gilb
Habe mal alles zerlegt, ist wirklich einfach, Kapilarrörchen scheint wohl als Rolle am neuen Thermostat zu kommen, so wie das werkseitige aussah.
Gibt es Tips beim Abrollen, damit es nicht knickt oder bricht?
Kabel werde ich 1 zu 1 umstecken, denn markiert ist kein Pin f.d. Kabelschuh am Thermostat, und es gibt mehrere braune Kabel (Verwechselungsgefahr).
Hoffe es ist dann auch das Thermostat, und nicht der Temp. Fühler, für den Miele ja zur Apotheke wird und ob es den woanders gibt, wie das Thermostat.
Aber Deine eingefügte Beschreibung von Miele deutet ja auf den Thermostaten hin.
Nochmals herzlichen Dank f.D. geduldige, nette Hilfe!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wauzzz am 20 Mai 2010 20:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wauzzz am 20 Mai 2010 20:25 ]
BID = 691448
Gilb Urgestein
Hallo wauzzz,
danke für die netten Worte.
Zum Abrollen:
Halte das Kapillarröhrchen kurz neben dem Thermostatgehäuse mit zwei
Fingern der einen Hand gut fest und stecke den Daumen der anderen Hand
in den aufgewickelten Rest.
Rolle/ziehe dann mit dem Daumen die Wicklung auseinander.
So leicht bricht das Röhrchen schon nicht. Es darf halt nur nicht zu stark
geknickt werden. Und nicht aus dem Thermostatgehäuse herausgezogen werden.
Wenn alle Drähte braun sind, musst Du schauen, ob auf dem Thermostat Nummern
oder Buchstaben nahe den Steckpunkten sind und Dich beim Umstecken daran
halten (gleiche Zahl/Buchstabe am alten und neuen Teil).
Gutes Gelingen
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692755 Heute : 8657 Gestern : 12674 Online : 410 29.3.2024 16:13 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0633339881897
