Liebherr Kühlschrank Kühltruhe KUw1411 Reparaturtipps zum Fehler: Kühlt auf Stufe 1 bis 1°C run Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1002152
Calenberg Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: niedersachsen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlt auf Stufe 1 bis 1°C run
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KUw1411
S - Nummer : 9970466-01
Typenschild Zeile 1 : Index 26A/001
mein Liebherr Kühlschrank KUW1411 kühlt auf der Stufe 1 bis 1°C runter. Woran kann das liegen und wie bekomme ich es wieder repariert bzw. was muß ich an Teilen austauschen?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe! |
BID = 1002191
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Soweit ich informiert bin, gibt es dafür einen Reparatursatz (LIEBHERR 959020600).
BID = 1002206
Danke für die Antwort! Sorry, hatte vergessen zu erwähnen das der Fühler schonmal ausgetauscht wurde. Dies hat das Problem aber nicht gelöst. Der Kühlschrank schaltet ja ab, aber halt bei ca. 1°C. Jetzt habe ich gelesen das es z.B. auch am Kühlmittel liegen kann. Aber kühlen tut er ja, von daher kann ich mir das nicht vorstellen, gerade auch weil er erst 3 Jahre gelaufen ist, und das bei einem Liebherr Kühlschrank! ich kann mir auch nicht vorstellen, das der 2. Fühler defekt war. Gibt es noch andere Tipps woran es liegen könnte? Vielen herzlichen Dank!!!
BID = 1003500
Hallo ,
hat denn niemend eine Antwort, ein Idee oder sogar eine Lösung?
Es wäre echt schade den Kühlschrank zu entsorgen.
Vielen Dank schonmal für euer Bemühen!
Calenberg
BID = 1003514
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Am fehlenden Kühlmittel kann es nicht liegen!
Ich denke, daß der Fühler die Ursache ist. Ich weiß jetzt nicht, welcher Art der Fühler ist. Sollte es sich um einen Kapillarfühler handeln, könnte es sein, daß das Kapillarröhrchen nicht tief genug eingeschoben wurde.
BID = 1003542
Den Tipp mit den NTC-Fühler hatte ich Dir schon gegeben, wenn nach dem Tausch, wie von Dir berichtet, keine Änderung eingetreten ist, probier es mit einer neuen Elektronik (Integral-Platine KU14, LIEBHERR 6113686 ca. EUR 25-30.-).
BID = 1006838
Hallo, ich habe jetzt eine ganz neue Integralplatine bekommen und eingebaut, aber das Problem ist das selbe. Wie gesagt, der Fühler wurde auch schon einmal getauscht , auch keine Besserung. An den Widerstandswerten des Fühlers merkt man das der Fühler reagiert. Auch schaltet der Kühlkompressor ja an und aus, aber wieso kühlt der Kühlschrank so weit runter auf der ersten Stufe???? Wenn ich die Abropfschale einbaue geht die Temperatur auf 2,6 °C runter, ohne auf 1°C. Die Abtropfschale hat ja noch eine Art Isolierende Wirkung, dsa die Kälte ja von oben aus dem Gefrierteil kommt. Stelle ich den Regler z.B. auf Stufe 3 kühlt alles noch weiter runter es arbeitet alles aber halt zu ,,stark". Es wäre super wenn noch jemand einen anderen Tip hätte. Vielen Dank!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934324 Heute : 1663 Gestern : 9165 Online : 799 20.4.2024 9:41 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0784568786621
