BID = 844924
Hilfesuche564 Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Schaltet ab nach 4 Sekunden
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Kühlschrank
Hallo mein Liebherr Kühlschrank, war heute Morgen aufgetaut-
Gestern sprang er immer wieder an man hörte den Klixon schalten.
Heute Morgen war es innen 17C°
Nun habe ich den Anlaufstrom geprüft.
Er liegt bei 7,6 A und geht dann auf 6,5 A runter nach 3 sekunden-.
Dann schaltet das Gerät ab, lautes Klicken vom Klixon.
Vermute der Kompressor hängt.
P=U*I*cos würde ergeben 230*7,5*0,8 = 1380W :-()
Da ist wohl irgendwas fest ???? |
BID = 844925
Mirto Schreibmaschine
Anlaufschaltung prüfen (Relais/PTC/Kondensator)
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!! |
BID = 844926
Mirto hat am 27 Aug 2012 09:20 geschrieben :
Also ist der Anlaufstrom normal?
BID = 844927
Danke für deine Antwort, wie prüfe ich den PTC am besten?
Den Kondensator, kann ich mittels Ohm Meter leider nicht prüfen
BID = 844951
| Also ist der Anlaufstrom normal? |
Jein! Er sollte, wenn der Kompressor anläuft (weniger als eine Sekunde) auf den Betriebsstrom absinken.
| wie prüfe ich den PTC am besten? |
Welchen Widerstand hat er bei Zimmertmperatur?
Ist er nach einem "Anlaufversuch" heiss?
| Den Kondensator, kann ich mittels Ohm Meter leider nicht prüfen |
Leider!
Hast Du eine Firma in der Nähe welche Motoren wickelt oder einen Kältetechniker?
Die sollten den Kondenator überprüfen können.
Rainer
BID = 845339
Mirto hat am 27 Aug 2012 11:48 geschrieben :
Leider!
Rainer
Hallo Rainer, danke für deine Hilfe.
Heute habe ich wieder Zeit.
Der PTC hat 16-17 OHM.
Der Klixon, hat Durchgang.
Einen Kondensator habe ich nicht finden können.-
BID = 845419
Erst sagst Du, den Kondensator könntest Du nicht messen, dann ist keiner vorhanden!? Von den fehlenden Angaben ganz zu schweigen.
So wird das nichts.
Meine ist gerade in Inspektion
BID = 845923
Mirto hat am 29 Aug 2012 19:34 geschrieben :
So wird das nichts.
So habe einen Kondensator gekauft, der andere hatte sich versteckt
Nun habe ich das Problem, der alte Kondensator hatte ein Kabel angebracht mit Phase und Nulleiter - blau und braun.
Wie schliesse ich an dem neuen die Kabel an?
Oder ist das egal wennn ich braun und blau vertausche?
BID = 845959
derhammer Urgestein
Mach Fotos von allem
BID = 853718
Väterchen Frost Gerade angekommen
Die Polung am Kondensator ist egal (ist ja Wechselstrom).
