Liebherr Kühlschrank Kühltruhe GSN 2926-26A Reparaturtipps zum Fehler: Fehler "F3"; kühlt ständig Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank Liebherr GSN 2926-26A --- Fehler "F3"; kühlt ständig Suche nach Kühlschrank Liebherr |
BID = 791430
MieleSchrauBär30x Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: München & Passau
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Fehler \"F3\"; kühlt ständig
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GSN 2926-26A
S - Nummer : 997606401
Typenschild Zeile 1 : NoFrost-Gefrierschrank!
Kenntnis : Komplett vom Fach
Servus beinander!
Da ich mir aus diesem Forum als Unregistrierter schon viele nützliche Tips holen durfte, möchte ich auch mal etwas Nützliches beitragen
O. g. NoFrost-Gefrierschrank (wieso gibt's in der Auswahl keinen "Gefrierschrank"?!)aus dem Hause Liebherr hatte folgenden Fehler, welcher wie beschrieben beseitigt werden konnte:
Betrifft:
Alle Liebherr NoFrost-GefrierSCHRÄNKE mit mehr als 4 Schubfächer bei gleichzeitigem Alter von ca. 10 Jahren (+/-)
Fehler:
Zeitweise wird im Display statt Temperaturanzeige der Fehler "F3" angezeigt, der Summer wird intervallmäßig angesteuert.
Gleichzeitig läuft der Kompressor auf höchster Stufe an und der Innenraum-Ventilator wird eingeschaltet.
Es kann auch sein, daß der Fehler "F3" sofort/kurz darauf wieder für unbestimmte Zeit verschwindet, die Innenraumtemperatur angezeigt wird, Kompressor und Innenraumlüfter erneut abschalten.
Bei nun wiederkehrendem Fehler läuft der Kompressor nicht mehr an (Überlastungsschutz aktiv), sehr wohl jedoch der Innenraumlüfter.
Das Problem läßt sich durch Öffen/Schließen der Türe und/oder durch Klopfen auf das Bedienteil oben reproduzieren.
Zur Bestätigung des Phänomens wird beim Aus- und sofortigem Wiedereinschalten des Gefrierschrankes u. U. eine viel kühlere Temperatur im Display angezeigt als tatsächlich vorherrschen kann (z. B. -48°C, -34°C, etc.). Letztere nähert sich dann binnen Minuten wieder an die tatsächliche Innenraumtemperatur an oder es wird sofort/kurz darauf der Fehler "F3" wieder gesetzt.
Ursache:
Kalte Lötstelle(n) an Leistungselektronik Bedienteil (also da, wo der Trafo drauf sitzt!) v. a. im Bereich der Fühlereingänge (Stecker!) sowie der -ausgänge (Stecker!) zur Bedienteilelektronik. Die beiden Fühlerwerte werden hier nur zur Bedienteilelektronik durchgeschleift und dort ausgewertet.
Fehler "F3" steht für "unplausibler Meßwert Innenraumtemperaturfühler"!
(könnte also analog für "F4" und "unplausibler Meßwert Verdampfertemperaturfühler" zutreffen)
Reparatur/Fehlerbehebung:
O. g. Lötstellen nachlöten - auch wenn nicht offensichtlich mit bloßem Auge als defekte(n) Löstelle(n) erkennbar!
Selbstverständlich bei der Gelegenheit auch obligatorisch Trafo nachlöten sowie v. a. Stecker der Verdampferheizung(en)! ...war bei o. g. Gerät ebenfalls kalt.
Hinweis:
Sicherheitshalber abgesteckte Fühlerwerte messen und auf Plausibilität prüfen, um diese als (sporadische) Ursache ausschließen zu können!
Prüfwerte von Verdampfer- und Innenraumfühler:
20°C = 2,4 kOhm; 0°C = 5,7 kOhm; -18°C = 13,5 kOhm, -30°C = 25,4 kOhm
Viele Grüße aus München!
PS: Kommentare nicht erwünscht (nicht böse gemeint!!) und eher für die SuFu bzw. Fehlerdatenbank! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181113738 Heute : 14942 Gestern : 16368 Online : 502 4.5.2024 21:49 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.881994962692
