Liebherr Kühlschrank Kühltruhe Gefrierschrank no frost Reparaturtipps zum Fehler: Lüfter läuft dauernd Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 835892
treborm Gelegenheitsposter
Beiträge: 66 Wohnort: Kassel
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Lüfter läuft dauernd
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Gefrierschrank no frost
Typenschild Zeile 1 : GSN 2926 26A
Bei unserem Gefrierschrank läuft der Lüfter ständig. Auch wenn der Gefrierschrank über den On/Off-Taster abgeschaltet ist läuft er. Das dürfte nicht ganz normal sein.
Das die Kühleinheit ab und zu vereist ist ja nicht unnormal. Aber so stark wie jetzt hatten wir es noch nie. Ich vermute, dass das auch an dem dauernd laufenden Lüfter liegt.
Wird der Lüfter über die Leistungselektronik gesteuert (da befinden sich ja u.a. auch Relais drauf)? Wenn ja: Hat jemand einen Schaltplan von der Leistungselektronik?
Welche Ursache liegt eurer Meinung nach vor und wie wäre die Lösung?
Für Eure Hilfe schon mal vielen Dank!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990528 Heute : 2069 Gestern : 7469 Online : 662 26.4.2024 9:59 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.182089090347
