BID = 844162
Kühlschrank-Freund Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlt nicht
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CBPes 3656-20C
S - Nummer : 24.200.922.9
Hallo an das Forum,
nun kühlt unser Liebherr CBPes 3656-20C (Baujahr 2007) nicht mehr.
Zuerst ging morgens der Alarm an und die Temperaturen in Gerfrier und Kühlteil gingen hoch. Nach zwei Tagen kühlte er wieder. Der Kundendienst, den wir gerufen hatten stand vor dem Gerät und meinte nur, dass er nun nichts machen könne, da das Gerät ja läuft.
Nun ist der Kühlschrank wieder ausgefallen. Wenn der Stecker reingesteckt wird, dann brummt erst etwas leise und nach einiger Zeit klickt es und das Brummen ist weg.
Was kann der Defekt sein? Temperaturfühler?
Danke im Voraus für Antworten!
Nachtrag: Der Kompressor wird nch etwa 10 min handwarm.
Kompressor: ACC HKK12 AA
6 749 0028850 1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kühlschrank-Freund am 21 Aug 2012 21:27 ] |
BID = 844172
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Hat das Gerät Superfrost? |
BID = 844173
derhammer hat am 21 Aug 2012 21:50 geschrieben :
Ja, hat es!
BID = 844177
derhammer Urgestein
Schon mal gedrückt?
BID = 844181
Ja, auch schon gedrückt!
BID = 844184
derhammer Urgestein
Wat passiert?
Aber diese leise Brummen und das Klicken deutet darauf hin, das der Klixxon am Verdichter abschaltet, also Fehler am Verdichter.
Kannst du die Stromaufnahme messen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 21 Aug 2012 22:40 ]
BID = 844783
war einige Zeit unterwegs und erst jetzt wieder dazu gekommen, mal die Ströme zu messen:
Stecker rein: 4,6 - 4,3 A sinkend, bis Klick (etwa nach 10 sec.), dann 0,3 A.
Gemessen zwischen Nullleiter und Nulleiter-Kontakt an StarKtereinheit (L-Terminal).
Kompressor scheint möglicherweise von Cubigel in Österreich für ACC gebaut worden zu sein. Im Anhang ein Bild zu den Anschlüssen/Kontakten der Startereinheit (FTE 2191), so, wie sie bei meinem Kompressor aussieht, und zwei Datenblatter zum Kompressor.
Übrigens: Superfrost einschalten bringt nichts.
Helfen die Stromaufnahme-Daten weiter?
Danke und Gruß!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kühlschrank-Freund am 26 Aug 2012 14:44 ]
BID = 844797
derhammer Urgestein
Anlaufkondensator prüfen ( run capacitor )
BID = 844813
Danke Hammer!
Da ich mit meinem Equipment ein wenig eingeschränkt bin, habe ich erstmal den ohmschen Wiederstand gemessen = unendlich, also kein Kurzschluss!
Hast Du noch einen Tip was ich weiter messen kann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kühlschrank-Freund am 26 Aug 2012 17:16 ]
BID = 844826
derhammer Urgestein
Tausche mal die Polarität der Messleitungen
BID = 844832
So, Polarität mal getauscht: Widerstandswert von -4 MOhm langsam Richtung positive Werte und dann nach einiger Zeit auf Unendlich gegangen (> 20MOhm).
Habe ein digitales Multimeter!
BID = 844909
derhammer Urgestein
ok, dann scheint der i.O.
BID = 844917
Mirto Schreibmaschine
| ok, dann scheint der i.O. |
Diese Prüfmethode ist aber nur ein kleinwenig besser als die
BID = 844929
derhammer Urgestein
Hast recht Mirto
Ein Meßgerät für Kapazitäten wäre die bessere Lösung.
BID = 844955
| Habe mir vor kurzem ein Multimeter für 10€ beim Chinesen geholt. Damit wurde ich nie Netzspannung messen wollen , aber der Kapazitätsmessbereich von 0,2-200 mikroF ist ideal für solche Probleme. |
