Gorenje KüSchr HTI 1426 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wechsel des Thermostates Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
KüSchr Gorenje HTI 1426 --- Wechsel des Thermostates Suche nach Gorenje |
BID = 627927
Volker_178 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Leipzig
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Wechsel des Thermostates
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : HTI 1426
Typenschild Zeile 1 : KI 14.3 DF
Hallo Forum,
vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben oder sagen, worauf ich achten sollte, wenn ich das Thermostat wechsel. Konkret geht es um die Verlegung der Kapillare des Fühlers, da ich nicht so richtig sehe, ob oder wie die Verkleidung zu öffnen geht. Bei einigen älteren Modellen ist die Kapillare an der Innenwand offen verlegt, hier "verschwindet" sie leider in der Verkleidung.
Grüße Volker |
BID = 628010
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Beim wechseln ist drauf zu achten, daß der Fühler sich leicht aus dem Führungsrohr ziehen läßt. Bei Montage des Orginal Ersatzteils ist drauf zu achten, daß Kapillarrohr sich leicht einführen läßt und keine Knicke bekommt. Das Führungsrohr führt es dann schon auf die richtige Position.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 628194
Hallo Bernd,
erstmal danke für die Info.
Verbaut ist bis jetzt ein Ranco Thermostat K59L1295.
Als Ersatz, da wohl nicht mehr lieferbar habe ich jetzt ein Ranco Thermostat VI 109, das laut Liste dafür geht.
Ein Führungsrohr kann ich bei beiden Thermostaten nicht erkennen, nehme an es soll sich um eine Art Hüllrohr handeln ?
Wenn ja, müßte dieses doch in der verkleidung integriert sein, oder liege ich da falsch ?
Grüße Volker
BID = 628222
DMfaF Inventar
Richtig! Läuft in die Verkleidung.
BID = 628247
OK, danke. Dann werde ich mein Glück versuchen.
Grüße Volker
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692784 Heute : 8686 Gestern : 12674 Online : 448 29.3.2024 16:16 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.119021892548
