Gorenje Kühlschrank Kühltruhe HI 2226 Reparaturtipps zum Fehler: Kühlt dauernd, schaltet nicht Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank Gorenje HI 2226 --- Kühlt dauernd, schaltet nicht Suche nach Kühlschrank Gorenje |
BID = 1012404
TLX6 Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlt dauernd, schaltet nicht
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : HI 2226
S - Nummer : 22230199
FD - Nummer : RI206LA
Typenschild Zeile 1 : 645207
Typenschild Zeile 2 : 220 v
Typenschild Zeile 3 : 50 hertz
Hallo Forenkollegen,
mein Gorenje Kühlschrank, kühlt dauerhaft, die Rückseite bekommt eine Eisschicht, die Temperaturen gehen unter 0°.
Ich habe mich hier und im Netz schlau gemacht.
Als erstes habe ich den Thermostaten getauscht, das hat nichts verändert.
Der Thermostat schaltet bei Null den Kompressor aus, aber es erfolgt keine Steuerung im Bereich 1-7.
Dann hatte ich den Anlaufkondensator im Verdacht. 4,5 µF,getauscht, nicht verändert. Dann habe ich die Anlassvorrichtung Danfoss 103N0021 getauscht, keine Veränderung. Heute den Kompressor Danfoss TLX6KK gemessen.
Der hat drei Pinne oben zwei, unten, darunter mittig einen.
Gemessen von M zu C (also oben links zur Mitte) 42 Ohm, gemessen von S zu C 25 Ohm und zwischen M und S 68 Ohm. PTC (abgezogen) gemessen zwischen M und S 33 Ohm.
Jetzt bin ich ratlos, diese Werte sagen mir nichts mehr.
Hat jemand von euch eine Idee, wo der Fehler noch sein könnte? Oder deuten die Werte auf einen defekten Kompressor hin? Obwohl, kühlen kann er.
Beste Grüße
Martin |
BID = 1012416
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das einzigste verantwortliche Element, was den Verdichter schaltet, ist das Thermostat (es gibt da nichts anderes). Möglich ist eine ungünstige Verlegung/Befestigung des Kapillardrahtes, so dass an dessen "Messspitze" nicht genügend Kälte ankommt, oder er hat Knicke/Beschädigungen (dann Schrott).
Eine vereiste Rückwand kann Hinweis auf einen undichten Türgummi, oder im schlimmsten Fall auf Kältemittelverlust sein. Dabei wird der Verdampfer nicht mehr kalt genug und das Thermostat kann nicht schalten.
BID = 1012417
Hallo Silencer,
danke für den Hinweis. Der Draht des Thermostaten wird in das Innere des Kühlschranks geführt. Ob der Kontakt zum Verdampfer hat, kann ich nicht sehen.
Kann ich das z.b. mit Eis am Kapillarrohrende simulieren?
Beste Grüße
Martin
BID = 1012426
Sollte generell mölich sein, den Kapillardraht runterzukühlen, u.U. Kältespray verwenden, das ist am nachhaltigsten. Schließlich dauert es eine gewisse Zeit, bis die Volumenänderung in der Druckdose vom Thermostaten ankommt.
BID = 1012428
... das klingt gut, werde das ausprobieren...
und berichten...
LG Martin
BID = 1012467
alternativ kann ich den Thermostaten ja in den Gfrierschrank legen, dann muss ja der jetzt geschlossene Kontakt irgendwann offen sein, oder?
BID = 1012502
nun habe ich zuerst das Kapillarrohrende zwischen zwei Kühlakkus gelegt, ohne Erfolg, der Kompressor hat sich nicht ausgeschaltet. Dann habe ich den Thermostat ausgebaut und in den Gefrierschrank über Nacht gelegt. Heute morgen gemessen, der hat Durchgang, also hätte er den Kompressor auch nicht ausgeschaltet.
Ist nun der Thermostat defekt? Ist immerhin neu das Dingen.
BID = 1012503
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Das bringt nichts.Das Thermostat schaltet erst bei ca. -28 Grad. Nimm Kältespray. Wobei ich auf ein Problem im Kältekreislauf tippe.
Tommi
BID = 1012507
Hallo Tommi,
gut zu wissen, dann beginne ich nochmal von vorne....
Der Kompressor wird auch sehr heiß und die Verdampferrippen, hinten auf dem Kühlschrank werden ungleichmäßig warm, bzw. bleiben sogar kalt, kann das auf Etwas hinweisen?
BID = 1012637
Hat sich eine meiner ersten Vermutungen bestätigt, zu wenig Kältemittel im System. Genau wie der Verdampfer dadurch nicht gleichmäßig kalt wird, kann auch der Verflüssiger nicht gleichmäßig warm werden, da die für den "unterbrechungsfreien" Kreislauf benötigte Menge Kältemittel nicht vorhanden ist. Der Fehler kann i.d.R. nur durch einen entsprechenden Techniker behoben werden, ist aber wirtschaftlich unrentabel und u.U. nicht zielführend, wenn sich z.B. die undichte Stelle am Verdampfer (in der Rückwand eingeschäumt) befindet.
Der Verdichter wird bei Dauerbetrieb immer recht warm, unabhängig vom Kältemittel.
BID = 1012690
... yo, dann muss ich das Schätzchen wohl aufgeben...
Ich danke für die Unterstützung, weil es mir auf jeden Fall wichtig ist, zu prüfen, ob ich so ein Gerät noch reparieren kann, bevor es auf den Müll kommt.
Das ist es allemal wert.
Beste Grüße
Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932848 Heute : 184 Gestern : 9165 Online : 443 20.4.2024 0:51 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.194639921188
