Zum Ersatzteil-Shop
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen und zur Beschaffung von Ersatzteilen Unterstützung.
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
Kühlschrank Electrolux RM 2210 für Wohnmobile --- kühlt nicht
Suche nach Kühlschrank Electrolux kühlt nicht
BID = 623491
michael77
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : kühlt nicht
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : RM 2210 für Wohnmobile
Typenschild Zeile 1 : Prod No. 9215001-01
Typenschild Zeile 2 : Serien No. 914...0083
Hallo allerseits,
nachdem ich hier schon einmal beim Lösen eines Problems sehr gut beraten wurde, wende ich mich hoffnungsvoll wieder an dieses Forum:
Im Fendt-Wohnmobil meines Vaters befindet sich ein Absorberkühlschrank von Electrolux vom Typ RM 2210. Der Kühlschrank ist ca. 18 Jahre alt und wurde regelmäßig jedes Jahr betrieben (eben dann wenn man mit dem Wohnmobil im Urlaub war).
Anfang dieses Sommers kühlte der Kühlschrank nicht mehr, egal in welcher der 3 Betriebsarten (Gas, 12V, 230V) er lief. Anzumerken ist, dass der Gasbrenner zwar funktioniert, der Kühlschrank aber trotzdem nicht kühlte.
Von einem befreundeten Wohnmobilhändler bekam ich den Tipp, den Kühlschrank auszubauen und 24 Stunden lang auf den Kopf zu stellen. Gesagt, getan: nach dem Einbau läuft das alte Ding tatsächlich wieder!
Fragt sich nur wie lange. Den Kühlschrank vor jedem Urlaub aus- und wieder einzubauen ist aufwändig, ein neuer kostet ca. 700 €.
Daher meine Frage: weiß jemand einen Rat, wie man den Fehler auf Dauer beseitigen kann?
Was ist da überhaupt kaputt, sodass der Kühlschrank wieder geht nachdem er einen Tag lang verkehrt herum gestanden hat?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Viele Grüße, Michael
PS: Das Typenschild ist leider nicht mehr ganz lesbar, deswegen die unvollständige Serien-Nr..
cr
BID = 623493
DMfaF
Moin!
Absorberkühlschränke haben die Eigenart, wenn sie länger nicht in Betrieb waren, sich die Kühlflüssigkeit in einer Ecke sammelt und nicht mit der Heizpatrone in Kontakt kommt. Kühlschrank ab und an (so alle 2-3 Monate) mal über Nacht einschalten. Hat bei meinem Wohnwagen auch super geholfen.
Bernd
BID = 629068
Rhodosmaris
Das auf den Kopf stellen hab ich auch von einem Hersteller von Minibars erfahren. Teilweise fallen bei uns Geräte RH438 von Dometic (vormals Electrolux) sporadisch aus. erklärt wurde das durch unzureichende Luftzirkulation durch Einbau in Möbel und damit erhöhter Umgebungstemperatur. Dabei sollen sich im System Luft- bzw. Dampfblasen bilden, die den Kühlkreislauf stören/unterbrechen.
Leider hilft das nicht immer. Manche Minibars laufen nach dem Kopfstand uneingeschränkt weiter - andere versagen nach wenigen Tagen wieder ihren Dienst.
Bei dir tritt der umgekehrte Fall nach längerer Nichtbenutzung auf, was ich jetzt noch nicht feststellen konnte. Wir haben immer so 10-20 neue Bars auf Reserve stehen (teilweise über ein Jahr) und die laufen auf Anhieb.
ciao Maris
BID = 630155
waschmaschinenbörse
Hallo ,
hier mein "Senf" zu den Absorbern;
Ammoniak, das ja bekanntlich das Kältemittel in den Absorber-Kühlschränken ist, harmoniert nicht gerade
gut mit dem Metall der Rohrleitungen, so das sich bei langer Ausserbetriebnahme Rostpartikel bilden, die die Rückschlagventile blockieren. Beste Heilung verspricht da wirklich über Nacht auf den Kopf stellen, die Glaswollisolierung am Heizkanal abzunehmen und die Rohrleitung mittels grossen Schraubendreherknaufs mal heftig abzuklöpfeln. Das lockert Blockaden und verkleinert die Rostbrocken, die dann hoffentlich keinen Ärger mehr machen. Bei meinen Wohnmobilkühlschrank hat es schon mehrfach geklappt, das Teil ist jetzt sicher
fast 20 Jahre alt und stand jetzt wieder über ein Jahr, ich glaube es ist wieder soweit
grüßle
BID = 630536
alexis-007
Na, nu ist`s aber gut mit Rost, Luftblasen und sonstigen Getöns
Das Gemisch im Kreislauf kann unter bestimmten Umständen Kristallisieren und die Einspritzstelle verstopfen. Durch das auf den Kopf stellen und Abklopfenn der Leitung vermischt sich die Lösung wieder ordentlich und das Gerät arbeitet wieder normal.
Beste Erfahrungen habe ich gemacht, indem das Gerät auf den Kopf gedreht wird während die Heizung läuft und auch schon länger in Betrieb war. Also die Brühe richtig heiß ist. Schön nach allen Seiten schwenken und drehen, dann sollte es wieder funzen.
Hierbei ist der Ausfall unabhängig davon, ob das Gerät Jahrelang außer Betrieb war, oder immer in Betrieb ist.
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 85306947   Heute : 17616    Gestern : 22409    Online : 211        19.6.2013    19:51
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
19:51 - google.at/search - whirlpool trockner 6th sense startet nicht
19:51 - google.de/search - favorit 65062 i pumpe läuft ständig immer
19:51 - google.de/search - Liebherr kühlschrank vereist
19:50 - search.zonealarm.com/search - AEG 14800 Elektronik zurücksetzen
19:50 - google.de/search - fi schalter din norm auslösestrom
19:50 - google.de/search - lt1070 step up
19:49 - search.ask.com/web - Waschmaschine Privileg Sensation Start und Pause Taste Leuchtet
19:49 - google.de/search - blaupunkt iqr 88 ersatzlampe
19:49 - suche.web.de/web - rft sdk 3930
19:49 - google.at/search - whirlpool adg6450 blinkt 7 mal
19:49 - google.at/search - netzstecker Irland
19:49 - google.com/search - bosch geschirrspüler silence automatic
19:48 - search.zonealarm.com/search - AEG 14800 keine Wasserzuführung
19:48 - google.at/search - whirlpool adg 6450 blinkt 7 mal
19:47 - google.de/search - juno geschirrspüler fehler c2
19:47 - isearch.avg.com/search - gskl22a
19:47 - search.zonealarm.com/search - AEG 14800 keine Wasserzuführung
19:47 - search.yahoo.com/search - siemens fd 8710 bauplan
19:46 - google.de/search - privileg waschmaschine reset
19:46 - google.de/search - miele geschirrspüler macht komische geräusche
19:46 - google.at/search - tiefkühltruhe wird aussen nass
19:46 - google.at/search - whirlpool adg 6450 blinkt 7 mal
19:46 - google.de/search - siwatherm trockner wasser
19:45 - google.de/search - mielestaubsauger überhitzt
19:45 - - Kühlschrank Bosch KGN 39 V 90
19:44 - google.at/search - whirlpool adg 6450 blinkt 7 mal
19:44 - avira.search.ask.com/web - Fehler E91 Lavamat 6420
19:44 - search.conduit.com/results.aspx - jvc videokamera jvc vr
19:43 - google.de/search - siemens 7400 trockner behälter entleeren
x-gzip - komprimiert: 10.03 kBytes | unkomprimiert: 32.58 kBytes - [php-time : 0,384 - 0,407] - js-time : - 107 x 20 x 7 x 65 x
