Bosch KüSchr KGV 2604/06 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kühlt nicht Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 667489
homeslice Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Deutschland
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KGV 2604/06
ich habe einen Bosch Kühlschrank mit Gefrierteil was schon längere Zeit rumstand. Damals bevor es ausser Betrieb genommen wurde funktionierte es einwandfrei. Nun nach einiger Zeit haben wir es liegend transportiert. Anschließend wartete ich 24 Stunden bis ich es eingeschaltet habe.
Der Kühlschrank scheint Strom zu bekommen (Licht innen leuchtet) aber kühlt nicht. Das Gefrierteil wird minimal kühl.
Der Kompressor gibt kein Geräusch von sich.
Was kann ich machen um zu testen ob der Kompressor oder Termostat defekt ist?
Danke für eure Hilfe!! |
BID = 667494
Hi Leute,
ich habe hier was im Forum gefunden:
| Auf Deiner Platine befindet sich auf einer Seite eine Drahtklammer, die ansonsten keine Funktion hat. Die ziehst Du ab, und steckst sie auf die anderen Seite der Platine unter dem Stecker (X 2) für die Fühler seitlich in die Platine.
Sollte Dein Gerät wieder laufen, knipst Du das mittlere Kabel des Steckers ab und lässt die Klammer wo sie ist.
Der Verdampferfühler soll lediglich sicherstellen, das der Verdampfer eisfrei ist, wenn das Gerät wieder anspringt.
Sollte aber auch so funktionieren! |
Ich habe diese Klammer wie beschrieben auf die andere Seite der Platine gesteckt. Beim einschalten funktioniert der Kühlschrank wieder (der Kompressor geht an).
Sollte soweit wieder laufen. Aber was soll ich, wie oben beschrieben, für ein mittleres Kabel abknipsen?
Danke für euere Hilfe! |
BID = 667497
Hi Leute,
ich nochmal
Läuft der Kühlschrank jetzt im "Dauerbetrieb" mit dieser Klammer? Gibt es eine Möglichkeit mit einem Reparatur-Kit oder ähnliches den ursprünglichen Funktionszustand wiederherzustellen?
BID = 667535
Hallo Leute,
mir ist noch aufgefallen, dass der Türkontakt eventuell nicht richtig funktioniert.
Betrieb ohne Überbrückungsklemme geht beim betätigen des Türkontakts die Innenbeleuchtung aus.
Desweiteren "zischt" der Türkontakt beim betätigen mit einem elektrischen Geräusch. Man sieht auch ab und zu beim betätigen, im inneren Funken zwischen den Metalkontakte.
Betrieb mit Überbrückungsklemme geht beim betätigen des Türkontakts die Innenbeleuchtung nicht aus, sondern wird nur "gedimmt".
Hier scheint nichts zu "Funken".
Des ist wohl nicht normal, oder?!?
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691331 Heute : 7231 Gestern : 12674 Online : 633 29.3.2024 14:11 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,216161966324
